Problema di comunicazione con arduino uno r3
Dopo un periodo di inattività ho provato a caricare uno sketch su arduino, ma il computer mi dà questo errore
avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 17:24:16
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x47
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
avrdude done.  Thank you.
I led tx e rx non si accendono ed il led L rimane acceso. Ho già controllato nel menu tools la scheda e la porta, i driver sono installati e la versione dell' IDE è l'ultima(1.6.12). Ho già provato a cambiare il cavo.
Ho controllato su due computer Windows 10.
Si può fare qualcosa o è da buttare?
Sei sicuro che nel frattempo non sia cambiata la COM a cui è collegato?
No, la porta a cui é collegato é la stessa.
>XAntonioX: Dato che NON lo hai fatto, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
XAntonioX:
Scusa, forse mi sono spiegato male, il fatto che la porta FISICA sia la stessa non significa per niente che continui a chiamarsi COM3 quando colleghi Arduino. Hai controllato nella gestione periferiche se effettivamente la voce Arduino è collegata alla COM3?
Se è così allora probabilmente sei incappato nel blocco della seriale a causa dell'ultimo sketch che hai caricato in essa. Cerca "manovra di emergenza"e dovresti risolvere.
Anche io mi sono spiegato male, la porta non intendevo quella fisica. Comunque é sempre collegato alla COM 3. Un ultima cosa, nella manovra d'emergenza quando devo lasciare il pulsante reset? Perché i led tx e rx non si accendono.
il momento va trovato con un po' di pazienza, dovrebbe essere appena finisce la compilazione, un attimo prima che inizi la comunicazione; se però i LEDcontinuano a non lampeggiare può essere che si sia sprogrammato l'atmega16u2, o quello che è, in pratica il chip che svolge da convertitore USB-Seriale, in questo caso, per la sua riprogramazione occorre fare tutt'altra manovra mediante ArduinoISP, quindi ti serve un secondo Arduino oppure lo schedino specifico ArduinoISP
Grazie mille Michele, adesso con un pò di pazienza provo la manovra d'emergenza, poi se non va ugualmente ordino un altro Arduino.
Questa scheda Arduino Isp andrebbe bene?
Arduino ISP https://www.amazon.it/dp/B00LUJYI26/ref=cm_sw_r_cp_apa_Xj5fyb7YY0PQZ
Sì è lei, almeno in foto sembra l'originale.
Ok perfetto adesso la ordino ed entro giovedì é mia. Poi vi faccio sapere.
Ma hai collegato qualcosa sui pin D0 e D1?
Ciao Uwe
No, niente.
Mi é arrivata la Arduino Isp, ho già installato o driver, cosa dovrei fare?
1 - La ArduinoISP va collegata alla USB del PC, devi poi selezionare la relativa COM
2 - Effettua il collegamento ISP tra le due schede
3 - Selezionare come board IDE Arduino UNO
4 - Seleziona come programmatore Arduino as ISP
5 - Esegui il comando Strumenti - Burn bootloader
NOTA BENE: queste sono le istruzioni per l'IDE 1.0.6, non so se coincidono con IDE 1.6.x. Questa operazione risolve il problema SOLO se si è sprogrammato il micro ATmega328P di Arduino. Se invece il problema è nell'ATmega16u2 allora la procedura da seguire è un'altra.
Arduino và collegato al PC?
no, come ti ho scritto va collegato al programmatore mediante cavetto ISP; però dovresti cercare il prodotto sul Playground, se non ti fai un minimo di competenze rischi di combinare casino
Qual'è il procedimento per programmare l' atmega16u2?
Non funziona, dopo tutti i procedimenti mi da questo errore:
Using Port : COM3
 Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Impossibile trovare il file specificato.
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti[code]
[/code]
Però continua a darti errore sulla COM3, non è possibile che tu abbia anche la scheda nuova difettosa, quindi prova a cambiare PC o almeno porta e cavo. Cercati inoltre le istruzioni d'uso del programmatore sul Playground, perché non sono sicuro che la mia procedura sia applicabile a questa board.
