Problema di comunicazione HW/SW
ciao
sono all'inizio con Arduino e ho un problema. Andiamo per ordine:
  • la scheda è la diecimila
  • ho un macbookpro
  • utilizzo la versione 0012 dell'IDE
Fino alla scorsa settimana non riuscivo a fare upload a causa di conflitto con bluetooth che ho risolto disconnettendolo
(errore:avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding etc.)
Prima avevo scaricato ed installato di nuovo i driver USB. Poi sono riuscito a caricare il blink e funzionava. Siccome ho 2 schede diecimila identitiche ho provato con l'altra e dal menu Tools\serial port sono spariti di nuovo i driver USB rimanendo solo PDA e modem.
Ecco ciò che mi compare:
No files were added to the sketch
processing.app.SerialException: Serial port '/dev/tty.usbserial-A7007bhz' not found. Did you select the right one from the Tools > Serial Port menu?
** at processing.app.Serial.(Serial.java:149)**
** at processing.app.Serial.(Serial.java:72)**
** at processing.app.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:66)**
** at processing.app.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:73)**
** at processing.app.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:48)**
** at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1632)**
** at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1701)**
** at processing.app.Editor$41.run(Editor.java:2004)**
** at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)**
** at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:461)**
** at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:269)**
** at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:190)**
** at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:184)**
** at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:176)**
** at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:110)**
naturalmente niente comunicazione in una e l'altra scheda.
Avete qualche suggerimento....?
Grazie
Siz
