Problema di connessione in WiFi con Nodemecu e scheda SD
Ciao a tutti, sto lavorando a un progetto con Nodemecu V3, e scheda SD Sunfounder, per comandare dei led e ricevere notifiche con Telegram, in poche parole scrivo da pc 3 file, password, ssid, token, e le trasferisco al mio Nodemecu, ho provato il programma in vari step e tutto funziona, ossia, riesco a collegarmi con Telegram, comandare e ricevere stato ingressi, altro programma riesco a leggere i file delle credenziali, nel programma complessivo, ovvero comunicazione con Telegram e scheda SD il programma si pianta nella seguente istruzione:
Serial.print("?");
tutto questo l'ho verificato con il Serial Monitor, e chiedo a voi un aiuto, perché mi accade ciò, di seguito posto i due programmi, vi ringrazio in anticipo per le info
Programma funzionante senza SD
    if ((digitalRead(imp1, 5) == LOW) && (allarmeimp1_5 == 0)) {
      numNewMessages = 1;
      Serial.println("Tasto premuto");
      handleNewMessages(numNewMessages);
      numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    /******* MANDO ALLARME RIENTRATO ******/
    if ((digitalRead(imp1, 0) == HIGH) && (allarmeimp1_0 == 1)) {
      numNewMessages = 1;
      Serial.println("Allarme rientrato");
    if ((digitalRead(imp1, 1) == HIGH) && (allarmeimp1_1 == 1)) {
      numNewMessages = 1;
    if ((digitalRead(imp1, 2) == HIGH) && (allarmeimp1_2 == 1)) {
      numNewMessages = 1;
    if ((digitalRead(imp1, 3) == HIGH) && (allarmeimp1_3 == 1)) {
      numNewMessages = 1;
    if ((digitalRead(imp1, 4) == HIGH) && (allarmeimp1_4 == 1)) {
      numNewMessages = 1;
    if ((digitalRead(imp1, 5) == HIGH) && (allarmeimp1_5 == 1)) {
      numNewMessages = 1;
Programma con problemi di connessione
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <pcf8574.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>  //  https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot
PCF8574 out1(0x24);
PCF8574 imp1(0x20);
/***** FILE NELLA SD *****/
File f_token;
File f_ssid;
File f_passw;
char TOKEN[50] = "";     // Mio Token Telegram scritto su scheda Sd
char SSID[50] = "";      // Mio SSID scritto su scheda Sd
char PASSWORD[50] = "";  // Mia Password scritta su scheda Sd
// Credenziali Wifi
#define WIFI_SSID SSID
#define WIFI_PASSWORD PASSWORD
#define BOT_TOKEN TOKEN  // BOT Telegram Token (Get from Botfather)
const unsigned long BOT_MTBS = 1000;  // tempo medio tra i messaggi di scansione
X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client);
unsigned long bot_lasttime;  // l'ultima volta che è stata eseguita la scansione dei messaggi
/***** PER TEST STATO USCITE *****/
int impStatus0 = 0;
int impStatus1 = 0;
int impStatus2 = 0;
int impStatus3 = 0;
/***** PER APPOGGIO ALLARMI ******/
int allarmeimp1_0 = 0;
int allarmeimp1_1 = 0;
int allarmeimp1_2 = 0;
int allarmeimp1_3 = 0;
int allarmeimp1_4 = 0;
int allarmeimp1_5 = 0;
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
  Serial.print("handleNewMessages ");
  Serial.println(numNewMessages);
  for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) {
    String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
    String text = bot.messages[i].text;
    String from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (from_name == "")
      from_name = "Guest";
    /******* TEST INGRESSI PER TRASMETTERE ALLARMI ******/
    if ((digitalRead(imp1, 0) == LOW) && (allarmeimp1_0 == 0)) {
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 1 TASTO PREMUTO", "");
      allarmeimp1_0 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 1 TASTO RIENTRATO", "");
      allarmeimp1_0 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
    if ((digitalRead(imp1, 1) == LOW) && (allarmeimp1_1 == 0)) {
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 2 TASTO PREMUTO", "");
      allarmeimp1_1 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 2 TASTO RIENTRATO", "");
      allarmeimp1_1 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
    if ((digitalRead(imp1, 2) == LOW) && (allarmeimp1_2 == 0)) {
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 3 TASTO PREMUTO", "");
      allarmeimp1_2 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 3 TASTO RIENTRATO", "");
      allarmeimp1_2 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
    if ((digitalRead(imp1, 3) == LOW) && (allarmeimp1_3 == 0)) {
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 4 TASTO PREMUTO", "");
      allarmeimp1_3 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 4 TASTO RIENTRATO", "");
      allarmeimp1_3 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
    if ((digitalRead(imp1, 4) == LOW) && (allarmeimp1_4 == 0)) {
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 5 TASTO PREMUTO", "");
      allarmeimp1_4 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 5 TASTO RIENTRATO", "");
      allarmeimp1_4 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 6 TASTO PREMUTO", "");
      allarmeimp1_5 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      bot.sendMessage(chat_id, "ALLARME 6 TASTO RIENTRATO", "");
      allarmeimp1_5 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
    /******* TEST ACCENSIONE USCITE ******/
    if (text == "/ledon") {
      digitalWrite(out1, 0, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      impStatus3 = 1;
      bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", "");
    if (text == "/ledoff") {
      impStatus3 = 0;
      digitalWrite(out1, 0, LOW);  // turn the LED off (LOW is the voltage level)
      bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", "");
    /******* TEST STATO IMPIANTO ******/
    if (text == "/status") {
      if (impStatus3) {
      if (digitalRead(imp1, 0) == LOW) {  // (text == "/allarme") //   if (digitalRead(imp1, 3) == LOW)
      if (digitalRead(imp1, 1) == LOW) {  // (text == "/allarme") //   if (digitalRead(imp1, 3) == LOW)
      if (digitalRead(imp1, 2) == LOW) {  // (text == "/allarme") //   if (digitalRead(imp1, 3) == LOW)
      if (digitalRead(imp1, 3) == LOW) {  // (text == "/allarme") //   if (digitalRead(imp1, 3) == LOW)
      if (digitalRead(imp1, 4) == LOW) {  // (text == "/allarme") //   if (digitalRead(imp1, 3) == LOW)
      if (digitalRead(imp1, 5) == LOW) {  // (text == "/allarme") //   if (digitalRead(imp1, 3) == LOW)
    if (text == "/stato") {
      String stato = "Comando Centrale con Telegram, " + from_name + ".\n";
      stato += "Stato e comando dell'impianto.\n\n";
      stato += "la temperatura é: ";
      stato += "Variabile Temperatura";
      stato += " °C\n";
      stato += "Lo stato è: ";
      stato += impStatus3;
      stato += "\n";
      stato += "Allarme 1 ";
      stato += allarmeimp1_0;
      stato += "\n";
      stato += "Allarme 2 ";
      stato += allarmeimp1_1;
      stato += "\n";
      stato += "Allarme 3 ";
      stato += allarmeimp1_2;
      stato += "\n";
      stato += "Allarme 4 ";
      stato += allarmeimp1_3;
      stato += "\n";
      stato += "Allarme 5 ";
      stato += allarmeimp1_4;
      stato += "\n";
      stato += "Allarme 6 ";
      stato += allarmeimp1_5;
      stato += "\n";
      bot.sendMessage(chat_id, stato, "Markdown");
  /***** LETTURA DATI DA SD PER CREDENZIALI *****/
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    while (1)
  Serial.println("initialization done.");
  /****** MEMORIZZO TOKEN TELEGRAM *****/
  f_token = SD.open("token.txt", FILE_READ);
  if (f_token) {
    Serial.println("token.txt:");
    byte t = 0;
    while (f_token.available() && t < 50)  //modificato  con 32 caratteri
      char lettot = (f_token.read());
      Serial.print(lettot);
      TOKEN[t++] = lettot;
    f_token.close();
    Serial.println("error opening test.txt");
    while (1)
  /****** MEMORIZZO SSID WIFI *****/
  f_ssid = SD.open("ssid.txt", FILE_READ);
  if (f_ssid) {
    Serial.println("ssid.txt:");
    byte s = 0;
    while (f_ssid.available() && s < 50)  //modificato  con 32 caratteri
      char lettos = (f_ssid.read());
      Serial.print(lettos);
      SSID[s++] = lettos;
    f_ssid.close();
    while (1)
  /****** MEMORIZZO PASSWORD WIFI *****/
  f_passw = SD.open("passw.txt", FILE_READ);
  if (f_passw) {
    Serial.println("passw.txt:");
    byte p = 0;
    while (f_passw.available() && p < 50)  //modificato  con 32 caratteri
      char lettop = (f_passw.read());
      Serial.print(lettop);
      PASSWORD[p++] = lettop;
    f_passw.close();
    while (1)
  /******* SETTO INGRESSI E USCITE ******/
  pinMode(out1, 0, OUTPUT);
  pinMode(out1, 1, OUTPUT);
  pinMode(out1, 2, OUTPUT);
  pinMode(out1, 3, OUTPUT);
  pinMode(out1, 4, OUTPUT);
  pinMode(out1, 5, OUTPUT);
  pinMode(out1, 6, OUTPUT);
  pinMode(out1, 7, OUTPUT);
  pinMode(imp1, 0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(imp1, 7, INPUT_PULLUP);
  delay(10);
  digitalWrite(out1, 1, LOW);
  digitalWrite(out1, 2, LOW);
  digitalWrite(out1, 3, LOW);
  digitalWrite(out1, 4, LOW);
  digitalWrite(out1, 5, LOW);
  digitalWrite(out1, 6, LOW);
  digitalWrite(out1, 7, LOW);
  // ATTESA CONNESSIONE ALLA RETE:
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org");       // get UTC time via NTP
  secured_client.setTrustAnchors(&cert);  // Add root certificate for api.telegram.org
  Serial.print("Connecting to Wifi SSID ");
  Serial.println(WIFI_SSID);
 Serial.print("Password: ");
  Serial.println(WIFI_PASSWORD);
   Serial.print("Token: ");
  Serial.println(BOT_TOKEN);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    Serial.print("?");
  Serial.print("\nWiFi connected. IP address: ");
  // Check NTP/Time, usually it is instantaneous and you can delete the code below.
  Serial.print("Retrieving time: ");
  time_t now = time(nullptr);
  while (now < 24 * 3600) {
    Serial.print(".");
    delay(100);
  Serial.println(now);
  if (millis() - bot_lasttime > BOT_MTBS) {
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (numNewMessages) {
      Serial.println("got response");
    bot_lasttime = millis();
    /******* MANDO ALLARME ATTIVO ******/
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
  Serial.print("TOKEN: ");
  Serial.println(TOKEN);
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(SSID);
  Serial.print("PASSWORD: ");
  Serial.println(PASSWORD);
  delay(5000);
So che si potrebbe fare meglio, purtroppo sono abbastanza ottuso nel capire bene le cose, specialmente alla mia età......
scusate ho visto che il primo programma non è completo lo pubblico qui, grazie ancora
#include <Wire.h>
PCF8574 out1(0x24);
PCF8574 imp1(0x20);
// Wifi network station credentials
#define WIFI_SSID "Mio SSID" //
#define WIFI_PASSWORD "Mia Password"
// Telegram BOT Token (Get from Botfather)
#define BOT_TOKEN "Mio Token"
const unsigned long BOT_MTBS = 1000;  // mean time between scan messages
unsigned long bot_lasttime;  // last time messages' scan has been done
int impStatus0 = 0;
int impStatus1 = 0;
int impStatus2 = 0;
int impStatus3 = 0;
      allarmeimp1_0 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_0 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_1 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_1 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_2 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_2 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_3 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_3 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_4 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_4 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_5 = 1;
      i = 0;
      text = 0;
      allarmeimp1_5 = 0;
      i = 0;
      text = 0;
      impStatus3 = 1;
      impStatus3 = 0;
      if (impStatus3) {
      stato += " °C\n";
      stato += "\n";
      stato += "\n";
      stato += "\n";
      stato += "\n";
      stato += "\n";
      stato += "\n";
      stato += "\n";
  delay(10);
  Serial.print(WIFI_SSID);
    Serial.print("?");
    Serial.print(".");
    delay(100);
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
      numNewMessages = 1;
