Problema di echo su pagina WEB di dato RFID utilizzando phpmyadmin
Ciao, avrei bisogno di una mano per capire la problematica che riscontro nel non visualizzare le tags RFID su pagina WEB, sto utilizzando, una NodeMCU esp8266, un RFID_RC522 e XAMPP come server.
il Codice Arduino funziona e riesco sul monitor seriale a leggere le Tags e la risposta http =200.
Sto usando safari e Chrome come browser.
Quando richiamo la pagina dal web (con URL del server locale) non vengono visualizzate le Tags. Ho creato un check in php dove controllo se la variabile è vuota oppure no ma la risposta con un echo mi dice che la stringa è vuota. Il server funziona perché ho verificato con Postman.
Riporto di seguito lo Sketch e il codice php. Sto usando safari e Chrome come browser.
grazie
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
String StrUID = "mirko";
#define SS_PIN 4  //--> SDA / SS is connected to pinout D2
#define RST_PIN 5  //--> RST is connected to pinout D1
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  //--> Create MFRC522 instance.
#define ON_Board_LED 2  //--> Defining an On Board LED, used for indicators when the process of connecting to a wifi router
const char* ssid = "FASTWEB";
const char* password = "XXXXXXXXXX";
WiFiClient client;
ESP8266WebServer server(80);  //--> Server on port 80
int readsuccess;
byte readcard[4];
char str[32] = "";
//String StrUID;
//-----------------------------------------------------------------------------------------------SETUP--------------------------------------------------------------------------------------//
  Serial.begin(115200); //--> Initialize serial communications with the PC
  SPI.begin();      //--> Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init(); //--> Init MFRC522 card
  WiFi.begin(ssid, password); //--> Connect to your WiFi router
  Serial.println("");
  pinMode(ON_Board_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off Led On Board
  //----------------------------------------Wait for connection
  Serial.print("Connecting");
    Serial.print(".");
    //----------------------------------------Make the On Board Flashing LED on the process of connecting to the wifi router.
    digitalWrite(ON_Board_LED, LOW);
    delay(250);
    delay(250);
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off the On Board LED when it is connected to the wifi router.
  //----------------------------------------If successfully connected to the wifi router, the IP Address that will be visited is displayed in the serial monitor
  Serial.println("");
  Serial.print("Successfully connected to : ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println("Please tag a card or keychain to see the UID !");
  Serial.println("");
  // put your main code here, to run repeatedly
  readsuccess = getid();
  if (readsuccess) {
    HTTPClient http;    //Declare object of class HTTPClient
    String UIDresult;
    UIDresult = StrUID;
    //Post Data
    String postData = "UIDresult" + UIDresult;
    http.begin(client, "http://192.168.1.241/NodeMCU_RC522_Mysql/getUID.php");  //Specify request ////destination
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); //Specify content-type header
    int httpCode = http.POST(postData);   //Send the request
    String payload = http.getString();    //Get the response payload
    Serial.println(UIDresult);
    Serial.println(httpCode);   //Print HTTP return code
    Serial.println(payload);
    //Serial.println(postData);    //Print request response payload
    http.end();  //Close connection
//----------------------------------------Procedure for reading and obtaining a UID from a card or keychain---------------------------------------------------------------------------------//
int getid() {
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return 0;
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return 0;
  Serial.print("THE UID OF THE SCANNED CARD IS : ");
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    readcard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i]; //storing the UID of the tag in readcard
    array_to_string(readcard, 4, str);
    StrUID = str;
  mfrc522.PICC_HaltA();
  return 1;
void array_to_string(byte array[], unsigned int len, char buffer[]) {
  for (unsigned int i = 0; i < len; i++)
    byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;
    byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
    buffer[i * 2 + 0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' + nib1  - 0xA;
    buffer[i * 2 + 1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' + nib2  - 0xA;
  buffer[len * 2] = '\0';
-------------------------------------------php--------------------------------------------------------------------------------
<?php
$UIDresult=$_POST["UIDresult"];
if (empty($UIDresult)) {
echo "Name is empty";
echo $UIDresult;
:warning:
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
A quanto detto da UKHeliBob aggiungo ...
... cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO della sezione Italiana del forum, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando sempre molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Detto questo, come richiesto al punto 7 del succitato regolamento, per favore edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona <code/> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice. Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac, sempre all'interno del IDE).
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione e sistemato il codice come indicato, nel rispetto del regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Buongiorno Guglielmo, grazie per l'avviso.
Emmm ...
Grazie,
Guglielmo
