Olá boa noite , eu criando um simples temporizador um Arduino chinês , apos criar o programa fiquei com ele rodando quase uma semana nessa placa verificando o funcionamento tudo correto como projetei, tudo concluído , passei a montagem de uma placa fixa ai começou a dor de cabeça , estou usando como entradas digitais a0,a1 e como saídas digitais d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8
Essas saídas tem o acionamento temporizado de 1s , era pra acionar e desligar uma por vez mas está que estão acionando mais de uma por vez , mas não com os 5v , tipo aciona a d2 , e também a sequência d3,d4 , já fiz uma rotina de piscar uma saída por vez mas o problema persiste, alguma ideia
Olá! Bem vindo ao Fórum!
Se o circuito funcionava antes e parou de funcionar na tal "placa fixa", sem você ter mudado nada na programação e no circuito, muito provavelmente o problema tem a ver com ela. No entanto, nós não temos um esquemático, fotos, ou qualquer coisa que nos permita dar uma olhada melhor.
Quando puder, dê uma lida em Como Obter o Melhor desse Fórum.
Obrigado pela ajuda , o esquema e simples entradas em pull-up 8 saídas com aptosacoplador pc817 , o hardware funciona mas está gerando tipo um acionamento fantasma , agora pode de acontecer de um atemega 328 não queimar mas ficar com saídas espelho , tipo na rotina ele era pra acionar a d2 e aciona outra i/o junto ??? Testei com outro nano na mesma placa e esse funcionou corretamente , posso ter sico contemplado com uma placa nano com um defeito específico no processador!!
Obviamente não era para acontecer. Mas fico feliz que tenha funcionado com outro Nano.
O texto é um pouco confuso e certamente já experimentaste isto, mas o nano que não funciona na placa fixa funciona na placa de prototipo?
Podes colocar apenas um ou dois led no nano que não funciona para comprovar que é realmente o nano e não a tua montagem?
Se realmente for o nano, que pinos é que activam erradamente ou ao mesmo tempo? Consegues apontar isso aqui? Consegues ver a marcação do chip nesse nano não vá ser um diferente?
Quando olhas para a placa, a soldagem parece-te boa, ou tem alguma ponte entre pinos no chip? Se soubermos os pinos que activam erradamente ou ao mesmo tempo devemos conseguir perceber se será um problema de soldagem também.
