PROBLEMA DISPLAY LCD TFT 2,4"
Ciao a tutti,
Recentemente ho acquistato un display lcd touch per arduino, ho scaricato tutte le librerie adafruit ecc… ho montato il modulo sul mio arduino ma i programmi che carico non funzionano o lo rallentano moltissimo… non capisco quale sia il problema…sono nuovo ad arduino qualcuno può aiutarmi?
il display si comporta in ritardo anche usando un programma esempio dato in dotazione con la libreria
quando premo non funziona o fa pochissimo come se fosse portato allo stremo…reagisce dopo minuti o non fa nulla…
ECCO IL PROGRAMMA D’ESEMPIO:
// Paint example specifically for the TFTLCD breakout board.
// If using the Arduino shield, use the tftpaint_shield.pde sketch instead!
// DOES NOT CURRENTLY WORK ON ARDUINO LEONARDO
// Modified for SPFD5408 Library by Joao Lopes
// Version 0.9.2 - Rotation for Mega
// *** SPFD5408 change -- Begin
#include <SPFD5408_Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <SPFD5408_TouchScreen.h>
// *** SPFD5408 change -- End
#if defined(__SAM3X8E__)
   #undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
   #define F(string_literal) string_literal
#endif
// When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
// For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
//   D0 connects to digital pin 8  (Notice these are
//   D1 connects to digital pin 9   NOT in order!)
//   D2 connects to digital pin 2
//   D3 connects to digital pin 3
//   D4 connects to digital pin 4
//   D5 connects to digital pin 5
//   D6 connects to digital pin 6
//   D7 connects to digital pin 7
#define YP A1  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7   // can be a digital pin
#define XP 6   // can be a digital pin
// Original values
//#define TS_MINX 150
//#define TS_MINY 120
//#define TS_MAXX 920
//#define TS_MAXY 940
// Calibrate values
#define TS_MINX 125
#define TS_MINY 85
#define TS_MAXX 965
#define TS_MAXY 905
// For better pressure precision, we need to know the resistance
// between X+ and X- Use any multimeter to read it
// For the one we're using, its 300 ohms across the X plate
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
// optional
#define LCD_RESET A4
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
#define BOXSIZE 40
#define PENRADIUS 3
int oldcolor, currentcolor;
void setup(void) {
 Serial.println(F("Paint!"));
 tft.reset();
//  uint16_t identifier = tft.readID();
//  if(identifier == 0x9325) {
//    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
//  } else if(identifier == 0x9328) {
//    Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
//  } else if(identifier == 0x7575) {
//    Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
//  } else if(identifier == 0x9341) {
//    Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
//  } else if(identifier == 0x8357) {
//    Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
//  } else {
//    Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
//    Serial.println(identifier, HEX);
//    Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
//    Serial.println(F("  #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
//    Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
//    Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
//    Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
//    Serial.println(F("matches the tutorial."));
//    return;
//  tft.begin(identifier);
 tft.begin(0x9341); // SDFP5408
 tft.setRotation(0); // Need for the Mega, please changed for your choice or rotation initial
 // Border
 drawBorder();
 // Initial screen
 tft.setCursor (55, 50);
 tft.setTextSize (3);
 tft.setTextColor(RED);
 tft.println("SPFD5408");
 tft.setCursor (65, 85);
 tft.println("Library");
 tft.setCursor (55, 150);
 tft.setTextSize (2);
 tft.setTextColor(BLACK);
 tft.println("TFT Paint");
 tft.setCursor (80, 250);
 tft.setTextSize (1);
 tft.println("Touch to proceed");
 // Wait touch
 waitOneTouch();
 // -- End
 // Paint
 tft.fillScreen(BLACK);
 tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, RED);
 tft.fillRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, YELLOW);
 tft.fillRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, GREEN);
 tft.fillRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, CYAN);
 tft.fillRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, BLUE);
 tft.fillRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, MAGENTA);
 // tft.fillRect(BOXSIZE*6, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
 tft.drawRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
 currentcolor = RED;
 pinMode(13, OUTPUT);
#define MINPRESSURE 10
#define MAXPRESSURE 1000
 digitalWrite(13, HIGH);
 TSPoint p = ts.getPoint();
 digitalWrite(13, LOW);
 // if sharing pins, you'll need to fix the directions of the touchscreen pins
 //pinMode(XP, OUTPUT);
 pinMode(XM, OUTPUT);
 pinMode(YP, OUTPUT);
 //pinMode(YM, OUTPUT);
 // we have some minimum pressure we consider 'valid'
 // pressure of 0 means no pressing!
 if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
   Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
   Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
   Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
   if (p.y < (TS_MINY-5)) {
     Serial.println("erase");
     // press the bottom of the screen to erase
     tft.fillRect(0, BOXSIZE, tft.width(), tft.height()-BOXSIZE, BLACK);
   // scale from 0->1023 to tft.width
   // Bug in in original code
   //p.x = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height());
   p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width());
   p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height());;
   Serial.print("("); Serial.print(p.x);
   Serial.print(", "); Serial.print(p.y);
   Serial.println(")");
   if (p.y < BOXSIZE) {
      oldcolor = currentcolor;
      if (p.x < BOXSIZE) {
        currentcolor = RED;
      } else if (p.x < BOXSIZE*2) {
        currentcolor = YELLOW;
        tft.drawRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
      } else if (p.x < BOXSIZE*3) {
        currentcolor = GREEN;
        tft.drawRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
      } else if (p.x < BOXSIZE*4) {
        currentcolor = CYAN;
        tft.drawRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
      } else if (p.x < BOXSIZE*5) {
        currentcolor = BLUE;
        tft.drawRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
      } else if (p.x < BOXSIZE*6) {
        currentcolor = MAGENTA;
        tft.drawRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
      if (oldcolor != currentcolor) {
         if (oldcolor == RED) tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, RED);
         if (oldcolor == YELLOW) tft.fillRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, YELLOW);
         if (oldcolor == GREEN) tft.fillRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, GREEN);
         if (oldcolor == CYAN) tft.fillRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, CYAN);
         if (oldcolor == BLUE) tft.fillRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, BLUE);
         if (oldcolor == MAGENTA) tft.fillRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, MAGENTA);
   if (((p.y-PENRADIUS) > BOXSIZE) && ((p.y+PENRADIUS) < tft.height())) {
     tft.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS, currentcolor);
// Wait one touch
TSPoint waitOneTouch() {
 // wait 1 touch to exit function
 TSPoint p;
 do {
   p= ts.getPoint();
   pinMode(XM, OUTPUT); //Pins configures again for TFT control
 } while((p.z < MINPRESSURE )|| (p.z > MAXPRESSURE));
 return p;
void drawBorder () {
 // Draw a border
 uint16_t width = tft.width() - 1;
 uint16_t height = tft.height() - 1;
 uint8_t border = 10;
 tft.fillScreen(RED);
 tft.fillRect(border, border, (width - border * 2), (height - border * 2), WHITE);
Nota di moderazione: NON dovevi mettere il codice in un nuovo post, dovevi editare questo come ora ho fatto io. Ricordatelo :wink: - gpb01
Prima di tutto, essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO
… poi, proprio in conformità al regolamento, punto 7, edita il tuo post e racchiudi il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
Scusate ho sbagliato a postare il codice sono appena arrivato nel forum :confused: e mi sono scordato di presentarmi…spero di avere rimediato adesso comunque ecco il codice programma con la parte code,
#endif
// Original values
// Calibrate values
#define TS_MINX 125
#define TS_MINY 85
#define TS_MAXX 965
#define TS_MAXY 905
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
// optional
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
#define BOXSIZE 40
#define PENRADIUS 3
void setup(void) {
  tft.reset();
//  } else {
//    return;
  // Border
  drawBorder();
  // Initial screen
  // Wait touch
  waitOneTouch();
  // -- End
  // Paint
  currentcolor = RED;
         currentcolor = RED;
// Wait one touch
  TSPoint p;
  do {
    p= ts.getPoint();
  return p;
  // Draw a border
Alex888:
Ciao a tutti,
Recentemente ho acquistato un display lcd touch per arduino, ho scaricato tutte le librerie adafruit ecc.. ho montato il modulo sul mio arduino ma i programmi che carico non funzionano o lo rallentano moltissimo.... non capisco quale sia il problema...sono nuovo ad arduino qualcuno può aiutarmi?
La libreria è di Adafruit che vende un suo specifico TFT 2,4"
Tu hai comprato il loro display o un display trovato tipo su ebay dai cinesi ? Anche se "compatibile" con quella libreria, potrebbe NON funzionare correttamente con quella libreria, fatta e pensata da Adafruit per il loro display
Grazie nid69, ebbene si, il display non è originale ADAFRUIT le librerie invece sono originali al 100%.
