Rieccomi con un altro problema :(. Al mio plastico ho collegato un display tramite convertitore i2c. Quando arduino è collegato tramite usb, il testo appare, se lo collego tramite alimentatore è il testo appare a malapena e solo con il display in controluce e spostando il potenziomentro sparisce del tutto.
Quale potrebbe essere il problema? Grazie per l'aiuto!
Scusa per il ritardo Uwe. E' un Hitachi hd44780 alimentato direttamente da Arduino... e a quanto pare era quello il problema, non sapevo consumasse cosi tanto l'illuminazione. Togliendola infatti funziona benissimo. Se volessi alimentarlo esternamente, come dovrei fare?
se alimenti tutto tramite USB fore sei anche al limite dei 500ma? questo bisognerebbe verificarlo.e se lo sei puoi farci ben che poco
se hai un alimentatore esterno diciamo da 12Vcc per tirali giù a 5Vcc (per il display) ti basta mettere un 7805 (in rete trovi tutte le istruzioni per usarlo è facile) ricorda però che la massa (GND) va sempre in comune!
kingmauri:
Controlla nel datasheet del display se puoi collegare la retroilluminazione direttamente ai 5V o se serve una resistenza per limitare la corrente.
Ciao Uwe
