Problema divisores de voltaje sobre negativo
Buenas tardes a todos.
Os cuento un poco mi proyecto. Estoy reconvirtiendo los indicadores de un coche antiguo para leerlos con arduino y substituir los indicadores por una pantalla nextión.
El problema que tengo es el la parte de los sensores. Los sensores de temperaturas y presiones de este coche llevan un solo cable, por lo que al ir roscados sobre el cuerpo del motor, sus resistencias internas varian sobre el negativo y no sobre el positivo como estoy acostumbrado de otros proyectos.
Tengo ya los valores de la variación de sensores en voltios. El caso es que cuando monto la protoboard con resistencias variables para simular los sensores y verificar que todo funciona, los valores se me disparan.
Me explico. Intento reproducir el sistema electrico de conexiones del motor, por lo cual, positivo de 12v directo a los divisores de voltaje. El negativo los paso por las resistencias variables para simular las variaciones de los sensores, y desde estas hacia el negativo de los divisores de voltaje. La salida de los divisores los conecto a los pines analógicos de arduino.
Si mando los negativos desde los divisores de voltaje a GND de arduino, los distintos valores de los divisores se igualan. Haciendo pruebas variando conexiones etc, he percibido que al conectar la salida de los divisores a los pines analógicos de arduino los valores (volts) aumentan, y en otras pruebas si vario una resistencia para variar un "sensor" resulta que los otros sensores tambien me varian y no se porqué puesto que deberían de mantener su valor.
Alguna idea de donde reside el problema o propuesta de conexión para hacer que esto pueda funcionar?
Gracias mil de antemano.
Aqui podrias usar un op-amp con ganacia invertida . En otras palabras el op-amp te invierte la senal negativa de entrada a positiva. Adjunto link donde explica como los op-amp operan.
[Inverting Operational Amplifier (Op-amp): Circuit Design, Configuration, Gain & Practical Examples]
Primero lo primero, el ADC del micro lee la tensión con respecto a GND (masa).
Entonces siempre la referencia para el ADC es masa aunque el sensor "mida" respecto a +V (No hablo de Vref que es otra cosa).
Los sensores pueden estar conectados en una de estas configuraciones
En los puntos Ax iría un divisor de tensión para adaptar al rango del ADC, y sería algo así
20240209_183653
Siempre referido a masa.
Los sensores que están con la referencia a masa los mides directamente, los que tienen referencia a 12V los mides por diferencia.
Le restas a 12V la tensión que mides en la R y obtienes la tensión que cae en el sensor.
MaximoEsfuerzo Si yo no me equivoco algunos carros de antes la bateria estaba conectada el positivo a ground. Para evitar esto algunas personas cambian la bateria del positivo al ground al negativo a ground pero tienen que re-alambrar la cableria electrica.del carro.
Exacto
