He posteado el código completo porque sé que se hará más fácil para ustedes ayudarme, además de que de esta forma alguien mas puede usarlo para sus proyectos.
/////////////////////////////IMPORTANTE (Nota personal)////////////////////////
//No se puede usar el pin 50, 51, 52 y 53, porque se utilizan para la SD, el pin 53 debe estar como salida y cargado high para que se pueda leer la SD
//La mayor cantidad de datos que se guardará en el Arduino es de 1536 datos del tipo double
//////////////ADICIÓN DE LIBRERÍAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA//////////////
// include the library header
#include <glcd.h>
// include the Fonts
#include <fonts/allFonts.h>
//Include the SD Library
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
//////////////DECLARACIÓN DE VARIABLES//////////////
File myFile; //Crea un objeto File al que se exportará los datos
int led13 = 13;
byte t = 0;
int lengthDatSav = 511;
double DatSav[512];
double DatSav2[512];
double DatSav3[512];
byte ban = 0;
byte cont1 = 0;
byte cont2 = 0;
byte cont3 = 0;
int m = 0;
int a = 1;
byte xa = 0;
byte ya = 0;
///////////////////////////CONFIGURACIÓN INICIAL//////////////////////////////////
pinMode(2, INPUT); // Pulsante para guardado de datos
pinMode(led13, OUTPUT); // Led de aviso
pinMode(53, OUTPUT); // Se utiliza de esta forma en el Mega
digitalWrite(53, HIGH); // DESHABILITA EL w5100 (Escudo Ethernet)
// Initialize the GLCD
GLCD.Init();
// Fuente predeterminada en el área de texto del GLCD
GLCD.SelectFont(System5x7);
ya= 63 - analogRead(A0)/16; //Leo el dato para que el osciloscopio inicie desde esta posición
initvar(); //Inicializo las variables (arrays DatSav, DatSav2 y DatSav3)
// intro(); //Posible Caratula
GLCD.ClearScreen(); //Limpio el GLCD
//Principal (Adquisición)
//Si el pulsante está en HIGH muestro en el GLCD, caso contrario guardo los datos de DatSav, DatSav2 y DatSav3 en la SD
if(digitalRead(2)==1)
GLCD.ClearScreen();
lineas(); //Grafico las líneas de referencia en el GLCD
cont1=cont1+1; //Contador que me ayuda a determinar en que posición del array estoy (0-127, 128-255, 256-383, 384-511)
for (byte i=0; i <= 128; i++) //adquiero los datos y los imprimo en la pantalla a la vez
double yg = analogRead(A0)/4; //Adquisión de datos desde 0 a 255 (se puede implementar map function)
if(m<=(lengthDatSav))
DatSav[m] = yg*10/255; //Conversión de byte a double, los datos van de 0 a 10v
m = m+1;
else if ((cont2 = 0) && (m>lengthDatSav) ) //Codigo para guardar la primera porción de datos en un array (DatSav2 = DatSav)
for (int j=0; j <= lengthDatSav; j++)
DatSav2[j]=DatSav[j];
DatSav[j]=0;
cont1=0;
cont2=1;
m=0;
else //Codigo para guardar la segunda porción de datos en un array (DatSav3 = DatSav2, y luego DatSav2 = DatSav)
DatSav3[j]=DatSav2[j];
DatSav[j]=0;
cont1=0;
cont2=0;
m=0;
byte y = 63 - yg/4; //El GLCD permite máximo 128x64 puntos así que el límite que le doy es 63 contando desde cero
GLCD.DrawLine(xa, ya, i , y, BLACK); //Grafico líneas en el GLCD para que se vea mejor
xa = i;
ya = y;
delay(t);//Tiempo de retardo(opción no muy buena para tener time/div)
xa=0;
SaveSD();//Si el pulsante fue activado guardo los datos en la SD
///////////Solo hace parpadear el led hasta que se establezca la comunicación por el puerto serial, no lo uso todavía, pues no implemento el software en el PC aún, aunque la idea principal es no usar el PC
void establishContact() {
while (Serial.available() <= 0) {
digitalWrite(led13,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led13,LOW);
delay(100);
//Pantallazo inicial en el GLCD, puede ser reemplazado con cualquier bitmap
void intro()
GLCD.CursorTo(7, 0);
GLCD.print("UPS 2013");
delay(3000);
GLCD.ClearScreen();
//Dibuja las líneas de división en la pantalla, son útiles para una referencia del espectador acerca del valor de la variable con respecto al tiempo.
//Dibujar Líneas de división
void lineas()
//X
GLCD.DrawLine(0, 32, 127 , 32, BLACK);
//Lineas Principales
for (byte i=0; i <= 132; i=i+16)
if (i>=126)
i = 127;
GLCD.DrawLine(i, 30, i , 34, BLACK);
//Lineas Secundarias
//Crea subdivisiones utilizando pequeñas lineas sobre las principales
for (byte i=0; i <= 128; i=i+4)
if (i>=126)
i = 127;
GLCD.DrawLine(i, 31, i , 33, BLACK);
//Y
GLCD.DrawLine(64, 0, 64 , 63, BLACK);
for (byte i=0; i <= 64; i=i+16)
if (i>=63)
i = 63;
GLCD.DrawLine(62, i, 66 , i, BLACK);
for (byte i=0; i <= 64; i=i+4)
if (i>=63)
i = 63;
GLCD.DrawLine(63, i, 65 , i, BLACK);
void initvar()//Me permite iniciar los arrays desde cero.
for(int i=0; i<=lengthDatSav;i++)
DatSav[i] = 0; //Inicializo el array
DatSav2[i] = 0; //Inicializo el array
DatSav3[i] = 0; //Inicializo el array
/////////////////////POSIBLE AREA DEL PROBLEMA////////////////////////////
void SaveSD()
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
myFile = SD.open("datos.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.print("Writing to datos.txt...");
//Guardo los datos de los arrays en la SD para procesarlos luego, el guardado se da desde el ultimo array hasta el primero
for(int i=0;i<=lengthDatSav;i++)
myFile.println(DatSav3[i]);
myFile.println(DatSav2[i]);
//guardo solo hasta el dato que he adquirido, es decir si cont1 estaba en 3 cuando se active el pulsante el DatSav tendrá solo 384 datos válidos, los demás no me sirven asi que no los envío al SD
int resto = lengthDatSav-cont1*128;
for(int i=0;i<=resto;i++)
myFile.println(DatSav[i]);
//Codigo para en el futuro hacer un indexado de archivos automático, por el momento solo me dice donde acaban las muestras del guardado actual
String stringOne = "Muestra: ";
String stringThree = stringOne + a;
myFile.println(stringThree);
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
initvar();
Serial.println("error opening datos.txt");
myFile.close();
a++;//Será utilizado para la indexación de muestras u archivos, al momento es inútil.
