Problema en mandar datos a un servidor web
Buenas, tengo un proyecto que consiste en un dispositivo que manda la calidad el aire a un dashboard web, el modulo WiFi que estoy usando es el ESP8266 y la placa arduino es un arduino uno, anteriormente el servidor lo tenia en un servidor local y funcionaba, pero ahora lo desplegué en un servidor y no logre que funcione.
Este es el codigo en arduino:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SerialESP8266(3, 2);
const char* ssid     = "Omni_3";      // SSID
const char* password = "2020HLOL";      // Password
const char* host = "www.aquivaelservidor.com";  // IP serveur - Server IP if 185.27.134.10
const int   port = 80;            // Port serveur - Server Port
String strurl = "/enviardatos.php";
const int PIN_LED_ROJO = 5;
const int PIN_LED_AMARILLO = 4;
const int PIN_LED_VERDE = 10;
const int PIN_TRIGGER = 6;
const int PIN_ECHO = 7;
const int PIN_BUZZER = 8;
const int PIN_MQ135 = A0;
const int ID = 4; // para identificar el dispositivo que está realizando las medidas cuando se tengan varios
const int RETARDO = 2000; // indica en milisegundos cada cuánto tiempo realizamos medición, actualizamos la pantalla...
int senal_mq = 0;
long cm = 0;
String calidad = "";
bool a = false;
  SerialESP8266.begin(9600);
  SerialESP8266.setTimeout(2000);
  //Verificamos si el ESP8266 responde
  SerialESP8266.println("AT");
  if (SerialESP8266.find("OK"))
    Serial.println("Respuesta AT correcto");
    Serial.println("Error en ESP8266");
  //-----Configuración de red-------//Podemos comentar si el ESP ya está configurado
  //ESP8266 en modo estación (nos conectaremos a una red existente)
  SerialESP8266.println("AT+CWMODE=1");
    Serial.println("ESP8266 en modo Estacion");
  //Nos conectamos a una red wifi
  SerialESP8266.println("AT+CWJAP=\"Omni_3\",\"2020HLOL\"");
  Serial.println("Conectandose a la red ...");
  SerialESP8266.setTimeout(10000); //Aumentar si demora la conexion
    Serial.println("WIFI conectado");
    Serial.println("Error al conectarse en la red");
  //Desabilitamos las conexiones multiples
  SerialESP8266.println("AT+CIPMUX=0");
    Serial.println("Multiconexiones deshabilitadas");
  //------fin de configuracion-------------------
  pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_AMARILLO, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  cm = lecturaSensor(PIN_TRIGGER, PIN_ECHO);
  Serial.print(cm );
  Serial.println("cm" );
  senal_mq = analogRead(PIN_MQ135);
  Serial.print(senal_mq);
  Serial.println("ppm");
  if (senal_mq < 95){
      calidad = "Buen aire";
  if (senal_mq >= 95 && senal_mq < 110){
      calidad = "Aire con un poco de CO2";
  if (senal_mq >= 110 && senal_mq < 140){
      calidad = "Aire con alcohol";
  if (senal_mq >= 140){
      calidad = "Aire con propano";
  if (cm <= 50) {
    if (senal_mq < 95) {
      digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
      digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, LOW);
      digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);
      Serial.println(calidad);
    if (senal_mq >= 95 && senal_mq < 110) {
      digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, HIGH);
      digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
    if (senal_mq >= 110 && senal_mq < 140) {
    if (senal_mq >= 140) {
      digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
      tone(PIN_BUZZER, 20, 3000);
    Serial.println("No hay personas cerca");
    noTone(PIN_BUZZER);
  //SerialESP8266.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + String(host) + "\",80");
  String x = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"quair.berkanapp.com\",80";
  Serial.println(x);
  //  if ( SerialESP8266.find("OK"||"ALREAY CONNECT"))
  Serial.println("ESP8266 conectado con el servidor...");
  String peticionHTTP = String("GET ")+ "/www.aquivaelservidor.com/enviardatos.php?idProcesador="+ID+"&PPM="+senal_mq+"&Calidad="+calidad+" HTTP/1.1\r\n"+
                                              "Host: www.aquivaelservidor.com\r\n"+
                                              "Connection: close\r\n\r\n";
  //Enviamos el tamaño en caracteres de la peticion http:
  SerialESP8266.print("AT+CIPSEND=");
  SerialESP8266.println(peticionHTTP.length());
  //esperamos a ">" para enviar la petcion  http
  if (SerialESP8266.find(">")) // ">" indica que podemos enviar la peticion http
    Serial.println("Enviando HTTP . . .");
    SerialESP8266.println(peticionHTTP);
    if ( SerialESP8266.find("SEND OK"))
      Serial.println("Peticion HTTP enviada:");
      Serial.println(peticionHTTP);
      Serial.println("Esperando respuesta...");
      boolean fin_respuesta = false;
      long tiempo_inicio = millis();
      String cadena = "";
      while (fin_respuesta == false)
        while (SerialESP8266.available() > 0)
          char c = SerialESP8266.read();
          Serial.write(c);
          cadena.concat(c);  //guardamos la respuesta en el string "cadena"
        //finalizamos si la respuesta es mayor a 500 caracteres
        if (cadena.length() > 500) //Pueden aumentar si tenen suficiente espacio en la memoria
          Serial.println("La respuesta a excedido el tamaño maximo");
          SerialESP8266.println("AT+CIPCLOSE");
          if ( SerialESP8266.find("OK"))
            Serial.println("Conexion finalizada");
          fin_respuesta = true;
        if ((millis() - tiempo_inicio) > 2000) //Finalizamos si ya han transcurrido 10 seg
          Serial.println("Tiempo de espera agotado");
        if (cadena.indexOf("CLOSED") > 0) //si recibimos un CLOSED significa que ha finalizado la respuesta
          Serial.println("Cadena recibida correctamente, conexion finalizada");
      Serial.println("No se ha podido enviar HTTP.....");
  //  else
  //    Serial.println("No se ha podido conectarse con el servidor");
  delay(4000);
Tengo que recalcar que la petición http no esta como estaba antes porque la he intentado modificar para que sirva y no lo logro
Este es el código al archivo php donde necesito mandar la información
<!DOCTYPE html>
<html lang="eng">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Calidad Aire</title>
</head>
<body>
    <div id="calidadAire">
        <?php
            $id = $_GET['idProcesador'];
            $ppm = $_GET['PPM'];
            $cal = $_GET['Calidad'];
            echo "La id del dispositivo asociado es: ".$id."
Las PPM son: ".$ppm;
            $usuario = "root";
            $contrasena = "";
            $servidor = "localhost";
            $basededatos = "proyectocf";
            $conexion = mysqli_connect( $servidor, $usuario, "" ) or die ("No se ha podido conectar al servidor de Base de datos");
            $db = mysqli_select_db( $conexion, $basededatos ) or die ( "No se ha podido seleccionar la base de datos" );
            $consulta = "INSERT INTO registros(ID_PROCESADORF, CALIDAD_AIRE, PPM)
                            VALUES ($id,'$cal',$ppm)";
            $resultado = mysqli_query( $conexion, $consulta );
</body>
</html>
