Problema en Switch al cambiar de case
Hola amig@s, soy nuevo en Arduino y tengo un codigo en el cual estoy usando un switch, en cada uno se definen varios estados de 3 servos y un relé ademas que para pasar de case a case utilizo botones diferentes todo corre bien hasta que que le agrego delay para que los servos y el relé cumplan una secuencia,es decir luego de implementar los delay ya no se realiza el cambio entre estados en el switch. ¿Que estoy haciendo mal? Agradezco su ayuda.
//unsigned long time;
//unsigned long t ;
//int Dt = 100;
#include <Servo.h>
// DECLARACION DE LOS SERVOS
Servo myservo_S1;
Servo myservo_S2;
Servo myservo_S3;
// PIN DE SALIDA DEL RELÉ (3)
int RELE = 3;
//ESTABLECE EL GIRO DE LOS SERVOS
int Giro_On = 0; //Angulo de giro del servo Cerrado
int Giro_Off = 90; //Angulo de giro del servo Abierto
//define tiempo
int Time = 50;
// Arreglo de botones y último estado del botón
// Nota: Los siguientes "DEFINE" son únicamente para
// mejorar la lectura del código al momento de codificar.
#define BTN_FS  0   //BTN_MENU    0
#define BTN_NORMAL  1   //BTN_EXIT    1
#define BTN_MTTO    2   //BTN_UO      2
#define BTN_RESET   3   //BTN_DOWN    3
// Este arreglo contiene los pines utilizados para los botones
uint8_t button[4] = {
  12,
  11,
  10,
  9,
uint8_t button_state[4];
// Estado de nuestro autómata
#define S_FS 0
#define S_NORMAL 1
#define S_MTTO    2
#define S_RESET  3
uint8_t estado = S_FS;
// Facilita la detección de flancos de subidan en los pines
// monitoreados. Asume la existencia de un arreglo button
// con la asignación actual de pines y un arreglo button_estate
// con los valores de línea
uint8_t flancoSubida(int btn) {
  uint8_t valor_nuevo = digitalRead(button[btn]);
  uint8_t result = button_state[btn] != valor_nuevo && valor_nuevo == 1;
  button_state[btn] = valor_nuevo;
  return result;
  // Configurar como PULL-UP para ahorrar resistencias
  pinMode(button[BTN_FS], INPUT_PULLUP);
  pinMode(button[BTN_NORMAL], INPUT_PULLUP);
  pinMode(button[BTN_MTTO], INPUT_PULLUP);
  pinMode(button[BTN_RESET], INPUT_PULLUP);
  // Se asume que el estado inicial es HIGH
  button_state[0] = HIGH;
  button_state[1] = HIGH;
  button_state[2] = HIGH;
  button_state[3] = HIGH;
  // establecer que el pin digital es una señal de salida
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  myservo_S1.attach(0);  // establecer que el pin digital es una señal de salida
  myservo_S2.attach(1);  // establecer que el pin digital es una señal de salida
  myservo_S3.attach(2);  // establecer que el pin digital es una señal de salida
// Máquina de estados
  switch (estado) {
    //FUERA DE SERVICIO
    case S_FS:
      digitalWrite(RELE, HIGH);
      delay(90);
      myservo_S1.write(Giro_Off);
      delay(300);
      myservo_S2.write(Giro_Off);
      delay(200);
      myservo_S3.write(Giro_Off);
      if (flancoSubida(BTN_NORMAL)) {
        estado = S_NORMAL;
      if (flancoSubida(BTN_MTTO)) {
        estado = S_MTTO;
    //ESTADO NORMAL DE OPERACION
    case S_NORMAL:
      myservo_S2.write(Giro_On);
      delay(100);
      myservo_S1.write(Giro_On);
      delay(100);
      digitalWrite(RELE, LOW);
      delay(300);
      if (flancoSubida(BTN_FS)) {
        estado = S_FS;
        estado = S_MTTO;
      if (flancoSubida(BTN_RESET)) {
        estado = S_RESET;
    //ESTADO DE MANTENOMIENTO
    case S_MTTO:
      myservo_S3.write(Giro_On);
      delay(90);
      delay(300);
      delay(200);
        estado = S_FS;
        estado = S_NORMAL;
    //    ESTADO AL QUE LLEVA LA FALLA
    case S_RESET:
      digitalWrite(RELE,HIGH);
        estado = S_NORMAL;
        estado = S_FS;
Y si quie
Segura y obviamente tu problema es delay().
Delay es el gran problema del mundo arduino. Fue pensado para situaciones especiales y todo el mundo lo usa pensando que es fácil, pero no ven cuanto daño provoca en un programa.
Porque provoca daÑo? Por que, detiene el programa y depende que haga el resto, si hay sensores, pues estos no se actualizan, si hay pantallas, verás grandes perdidas de tiempo.
Cuando se puede usar? Solo cuando tu programa es tan TONTO y perdona la expresión, que hace solo una cosa, como autómata secuencial. COmo el simple BLINK que prende apaga el LED, ahi es grandioso, fácil.
Un profesor que enseña programación NO DEBERIA USARLO JAMAS porque crea una dependencia como adicción.
Luego pasa esto, lo que estas preguntando, mi programa no funciona, pero cuando comento delay si…
Entonces?
La solución es millis().
Como lo uso? No es tan fácil su uso como el de delay(). Pero tendras que aprenderlo.
Porque no es fácil, porque ahora tu programa estará ejecutandose con fluides y no se detendrá para consumir tiempo entonces debes pensar todo de otro modo.
Debes pensarlo para que haga cosas, y cuando no, que no haga cosas que compromentan tus objetivos.
Tu código para usar millis() requiere la implementación de una máquina de estados, que ya has armado precariamente con tu switch case pero debes agregar mas situaciones para poder usar millis().
Ejemplo:
Este es tu case S_FS
 case S_FS:
      delay(90);
      delay(300);
      delay(200);
        estado = S_NORMAL;
        estado = S_MTTO;
Comienzas activando un rele (supuestamente)
demoras 90 mseg
mueves un servo S1 a Giro_Off
demoras 300 mseg
repites con S2
demoras 300 mseg
repites con S3
y segun se den situaciones cambias de estado. Okay
Con millis() primero que es y que es máquina de estados
Ve a documentacion => indice de temas tutorales => millis() y máquina de estados. Tienes para leer.
Resumiento millis() es un contador de milisegundos que se incrementa en 1 mseg desde que el arduino se energiza.
Su uso es como cuando tomas tiempos parciales con un cronómetro. Si tienes un auto de carreras y quieres saber su tiempo con un reloj que ya se lanzó desde el inicio de la carrera. PUes tomas un parcial.
Y luego dices… ahhh si dentro de X tiempo no pasa por aca hago tal cosa o tal otra. Bueno eso es lo que haces con milis().
Tomas un parcial en una variable que debe ser unsigned long y luego comparas con algun valor en milisegundos.
Tendras una condición que de cumplirse te llevará a otra fase del programa.
Y asi vas armando.
Ahora en tu caso.
Mira como se complica tu maquina de estados.
Conserva tu criterio mas amplio S_FS y crea nuevos subestados que terminaran cuando se cumplan los flancos.
Bien podria ser algo asi
  switch (estado) {
    //FUERA DE SERVICIO
    case S_FS:
              switch (subestado) {
                case 0: digitalWrite(RELE, HIGH);
                        subestado = 1;
                        subtiempo = millis();
                case 1: if (millis() - subtiempo > 90UL) {
                            subestado = 2;
                case 2: if (millis() - subtiempo > 300UL) {
                            subestado = 3;
                case 3: if (millis() - subtiempo > 200UL) {
                            subestado = 4;
                case 4: if (flancoSubida(BTN_NORMAL)) {
                            estado = S_NORMAL;
                            subestado = 0;
                            estado = S_MTTO;
                            subestado = 0;
Por supuesto esto es parcial,y cuando se de la situacion de
        estado = S_FS;
        subestado = 0;       // <== AGREGA ESTO y asi con los demas
