Salve forum,
sto cercando di far funzionare questo modulo:
http://www.geeetech.com/arduino-enc28j60-ethernet-module-p-263.html
seguendo le istruzioni nel wiki, ma non funziona. Si accende solamente la spia di alimentazione, mentre i led sulla presa ethernet restano spenti. Utilizzo un Atmega328 su breadboard alimentato a 3,3V. Il modulo è alimentato a 3,3V ed è quindi connesso direttamente all'Atmega sui pin SPI.
Qualcuno è riuscito a farlo funzionare?
M.
con anche solamente l'alimentazione collegata (GND e +3,3V) il Led verde del connettore si deve accendere.
l
Si esatto, il led di alimentazione è acceso.
io dicevo quello sul connettore RJ45. oltre a led Power ( il mio e' rosso )
Scusa, hai ragione ho letto male. Entrambi i led sul connettore sono spenti.
o non c'e' segnale sul quel cavo di rete...o la board e' morta
Il cavo è ok; provato con una wiznet shield
Anche io pensavo fosse la board . Ho rimosso il chip e sostituito con uno nuovo identico, ma stessa situazione.
Rimosso il chip ? ma non e' in SMD ?
e che in due minuti togli e rimetti un 28 pin smd......
brunello:
Rimosso il chip ? ma non e' in SMD ?e che in due minuti togli e rimetti un 28 pin smd......
ROTFL XD
manine d'oro XD
Matteino:
manine d'oro XD
Double ROTFL
quando posti un video su youtube, dimmelo.
Ho alcuni ragazzi in assistenza tecnica che avrebbero bisogno di impare la tecnica
Se mi fai funzionare la board con l'ENC ti invio un video tutorial completo
in quella board ci sono:
Un chip
un oscillatore
e oltre al connettore RJ45 qualche resistenza e capacita' di contorno.
Se viene anche solo alimentata il led verde sulla presa si deve accendere.
Dici che il cavo va' bene.
il chip l'hai sostituito
o l'oscillatore da 25 Mhz non oscilla ...
o il connettore ha dei pin piegati..
o per 4 euro la compri nuova.
opterò per l'ultima soluzione...
Io ho costruito una scheda su millefori con lo stesso chip, ho ancora
dei problemi, però per quanto riguarda quei LED lampeggiano un paio di
volte come la alimenti anche senza cavo ethernet collegato e se colleghi
il cavo un LED rimane acceso e l'altro lampeggia regolarmente.
Carletto
Ciao Carletto,
Ho in casa un PDIP che vorrei testare su.breadboard. ti posso chiedete che schema stai usando?
Grazie
Buongiorno,
sto ultimando l'adattatore per l'ENC28J60. Al momento non dispongo di una presa RJ45 con filtri, ma ho solo questa che ne è sprovvista:
Posso utilizzarla comunque senza aggiungere filtri, o sono assolutamente indispensabili?
Grazie
m.
