Problema: Ethernet Shield W5100 e Arduino Mega 2560!!!
Fala aí pessoal… Tudo bom?
Seguinte… recentemente comprei um Arduino Mega 2560, em seguida comprei um Ethernet Shield W5100 baseado no chip WIZnet Ethernet W510. Fui tentar integrar os dois para realizar alguns testes antes de aprofundar.
Fiz a conexão entre ambos, conectei o cabo USB no PC e no Arduino, em seguida conectei o cabo de rede em uma das portas do meu roteador Sysdata Pro 400mW e a outra ponta conectei a entrada de rede do Ethernet Shield. A principio as luzes vermelhas tanto do Arduino quanto a do Ethernet Shield acenderam. Dois LED’s do Ethernet Shield acenderam (PWR e o LINK), contudo nenhum dos LED’s da porta de rede acenderam.
Então pensei: “Vou dar um RESET que as vezes funciona”. Pronto! Estava funcionando. LED’s acesos e o roteador reconheceu a conexão com o Ethernet Shield.
Depois desliguei tudo e religuei novamente para ver se estava efetivo o funcionamento de ambos, contudo o Ethernet Shield voltou a ficar apagado com somente dois LED’s acesos e nada dos LED’s da porta de rede acenderem. Resetei novamente e funcionou como antes.
O problema está sendo que todas vez preciso ficar resetando.
Alguém já passou por problema semelhante? Encontrou a solução? Seria um problema de incompatibilidade? Seria um defeito do Ethernet Shield?
Aguardo a ajuda de vocês.
