Problema fotoresistenza e striscia rgb
Salve a tutti,
ho un problema strano: io ho una fotoresistenza con R da 10k e un striscia led rgb ws2811, il software esegue la lettura dalla fotoresistenza e cambio l'intensità della striscia in base al valore letto.
Ho provato a fare test con arduino nano/uno/mega: quando alimento entrambe dallo stesso 5V i risultati della lettura sembra che abbiano degli up & down e se tolgo il + dalla striscia la lettura si stabilizza:
6-7-7-19-21-21-81-13
6-8-11-11-12-16-64-10
17-18-19-20-24-24-122-20
6-6-6-6-6-6-36-6
24-25-28-29-30-31-167-27
6-6-6-6-6-6-36-6
18-21-23-24-26-28-140-23
5-5-5-6-6-6-33-5
27-27-28-31-34-35-182-30
6-6-6-6-6-6-36-6
5-5-6-6-6-6-34-5
5-5-5-5-5-5-30-5
5-5-5-5-5-5-30-5
5-5-5-6-6-6-33-5
6-6-6-6-6-6-36-6
4-5-5-5-5-5-29-4
28-29-30-31-31-36-185-30
5-5-6-6-6-6-34-5
24-25-27-28-28-31-163-27
5-5-6-6-6-6-34-5
fate caso solo all'ultimo numero della serie (media delle letture), quando non alimento i led il risultato è costante ( 5 /6 ) ma quando attacco la striscia i risultati sballano.
Con il mega ho provato a suddividere le due alimentazione nei 2 5V presenti sulla scheda e questo problema non è capitato.
Che tipo di problema può essere?
AGGIUNTO:
alimento le schede da USB e i led RGB sono 10
napalm_it:
I led RGB da striscia (normalmente sono i 5050) contengono 3 chip, ognuno dei quali arriva ad assorbire fino a 20mA, quindi al massimo 60mA per led ... 10 fanno 600mA ... la USB, nelle migliori condizioni da al massimo 500mA (ma ci sono PC che non arrivano a dare piu di 400mA) ... per cui piu si accendono i led, piu la tensione di alimentazione del tutto si abbassa, variando i riferimenti sia della MCU che del partitore fatto con la fotoresistenza ...
O usi un'alimentatore esterno che possa darti minimo 1A, stabilizzato, ed usi un riferimento di tensione piu stabile, oppure non avrai mai letture stabili con il carico collegato :wink:
Grazie Etemenanki, sospettavo fosse ciò ma nn mi spiegavo come mai con il mega avesse meno problemi :slight_smile:
Grazie :slight_smile:
