Problema gestione 3 encoder con reset per Arduino Mega 2560
Buon pomeriggio a tutti. Vorrei gestire 3 encoder con i relativi reset su un arduino Mega 2560.
Premetto che ho appena ntrapreso la programmazione e le mie lacune sono per adesso molto ampie. Per adesso sono riuscito a gestirne solamente 2 con il programma che Vi allego.
Vi chiedo come aggiungere il terzo encoder e il segnale di reset.
Vi ringrazio in anticipo.
class encoderClass {
  public:
    void getCounter(volatile unsigned int);
    void getAngle();
    void calculateAngle(volatile unsigned int);
    int getPin1();
    int getPin2();
    void setPin1(int);
    void setPin2(int);
    void setAngle(float);
    float returnAngle();
  private:
    int encoderPin1;
    int encoderPin2;
    float angle;
volatile unsigned int counter1 = 0.0;
volatile unsigned int counter2 = 0.0;
float encAngle;
float displacement;
//function prototypes for counter change of encoder
void counterUp1();
void counterDown1();
void counterUp2();
void counterDown2();
//defining two object (one for each encoder) and initializing values
//encoder1 is the one on the edge
//encoder2 is the one on the cart
encoderClass encoder1, encoder2;
  Serial.begin (9600);
  encoder1.setPin1(2);
  encoder1.setPin2(3);
  encoder1.setAngle(0.0);
  encoder2.setPin1(4);
  encoder2.setPin2(5);
  encoder2.setAngle(0.0);
  //setup for encoder on the edge
  pinMode(encoder1.getPin1(), INPUT);                                                   //setting up the pins
  pinMode(encoder1.getPin2(), INPUT);
  digitalWrite(encoder1.getPin1(), HIGH);                                               //setting the pin on (HIGH voltage)
  digitalWrite(encoder1.getPin2(), HIGH);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoder1.getPin1()), counterUp1, RISING);       // attaching interrupt automates task
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoder1.getPin2()), counterDown1, RISING);     // of reading from rotary encoder
  //setup for encoder on the cart
  pinMode(encoder2.getPin1(), INPUT);
  pinMode(encoder2.getPin2(), INPUT);
  digitalWrite(encoder2.getPin1(), HIGH);
  digitalWrite(encoder2.getPin2(), HIGH);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoder2.getPin1()), counterUp2, RISING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoder2.getPin2()), counterDown2, RISING);
Serial.print("Encoder 1");
encoder1.getCounter(counter1);
encoder1.calculateAngle(counter1);
encoder1.getAngle();
//uncomment for displacement
//encAngle = encoder1.returnAngle();
//encAngle = encAngle*2*3.14/360;
//displacement = encAngle * 18.942;\
//Serial.print("DISPLACEMENT -->");
//Serial.print(displacement);
//Serial.print("mm");
Serial.print("Encoder 2");
encoder2.getCounter(counter2);
encoder2.calculateAngle(counter2);
encoder2.getAngle();
//This function increases the counter when second pin in LOW
void counterUp1(){
  if(digitalRead(encoder1.getPin2())==LOW) {
    counter1++;
  }else{
    counter1--;
//This function increases the counter when first pin in LOW
void counterDown1(){
  if(digitalRead(encoder1.getPin1())==LOW) {
    counter1--;
  }else{
    counter1++;
void counterUp2(){
  if(digitalRead(encoder2.getPin2())==LOW) {
    counter2++;
  }else{
    counter2--;
void counterDown2(){
  if(digitalRead(encoder2.getPin1())==LOW) {
    counter2--;
  }else{
    counter2++;
//This function displays the counter in the serial port
void encoderClass::getCounter(volatile unsigned int count){
  Serial.print("                                Your counter is: ");
  Serial.println(count);
//This function displays the angle in the serial port
void encoderClass::getAngle(){
  Serial.println("Angolo rotazione: ");
  Serial.println(angle);
//This function calculates the angle from the encoder
void encoderClass::calculateAngle(volatile unsigned int count){
  angle = count * 0.3;
//This function returns the first pin
int encoderClass::getPin1(){
  return encoderPin1;
//This function returns the second pin
int encoderClass::getPin2(){
  return encoderPin2;
void encoderClass::setPin1(int pin1){
  encoderPin1 = pin1;
void encoderClass::setPin2(int pin2){
  encoderPin2 = pin2;
void encoderClass::setAngle(float ang){
  angle = ang;
float encoderClass::returnAngle(){
  return angle;
>LonghinoGiovanni: Attenzione, per mettere il codice NON devi usare i tag per le tabelle, ma i tag CODE ...
... In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo.
Ho corretto io il tuo post qua sopra, ricordalo per il futuro. Grazie.
Guglielmo
