Problema gestione tapparelle in circuito domotico
Salve a tutti,
mi chiamo Luca e come professione faccio il programmatore, da qualche anno nel tempo libero mi diletto con l'elettronica.
Questo è il mio primo messaggio sul forum, quindi colgo l'occasione per salutare tutta la community!
Da un pò di tempo a questa parte sto sviluppando un centralino domotico da poter utilizzare in casa mia.
Tra le varie funzionalità c'è anche quella di poter controllare il sali/scendi delle tapparelle.
Per controllare i vari carichi utilizzo questa schede con rele: I2C-RL812LA,I2C Expansion,12 Volt Heavy Duty Relay PCF8574A
Fino ad ora con un rele controllavo la salita e con uno la discesa, ma per prevenire eventuali guasti ho deciso di utilizzare un terzo rele, nello specifico un finder 40.52. Attualmente i sali/scendi della tapparella sono collegati al NA / NC del finder, mentre i due rele della scheda comandano il comune e la bobina di quest ultimo (in questo modo spero di prevenire eventuali guasti meccanici).
Da quando ho fatto questa modifica noto che il rele finder (nonostante sia di buona marca) ogni volta che cambia stato genera delle scintille, e cosa peggiore, alcune volte l'elettronica delle schede a monte impazzisce e quindi devo resettarle togliendo e rimettendo l'alimentazione.
Da quello che ho capito cercando in rete il problema che riscontro è causato dall'induttività generata dal motore delle tapparelle.
L'unica cosa che mi viene in mente è che il rele finder 40.52 non vada bene per supportare carichi induttivi!
sapete indirizzarmi su un modello o marca di rele che possano risolvere questo problema?
I negozi di elettronica da cui mi rifornisco hanno solo questa marca e mi dicono sia molto buona.... ma evidentemente o così non è, oppure sto sbagliando qualcosa nel approcciare il problema...
Ho letto in rete anche dell'esistenza di rele a stato solido, ma quando entro nei dettagli tecnici dei vari modelli inizio a perdermi...
Riassumendo i miei dubbi:
  • meglio un rele a stato solido o uno tradizionale?
  • per vostra esperienza avete un modello, marca o comunque con delle caratteristiche da consigliarmi?
Grazie in anticipo per gli eventuali aiuti
Buona serata
Buonasera professore.
Quei relè che ha indicato sono validi e per conferma le posso dire che sono in funzione tutt'oggi ... i primi installati e mai sostituiti risalgono al 1999 ... in questo impianto vecchio, oggi obsoleto avevo collegato 18 tapparelle (su richiesta del cliente) all'inserimento totale dell'impianto antintrusione e non solo anche con comando manuale nel caso non si volesse inserire il perimetrale. Al tempo la Somf* aveva già pensato alla centralizzazione di serrande su linee bus, ma a costi troppo elevati e inproponibili senza margini di guadagno, le centrali d'allarme non avevano schede di controllo e automazione, oggi invece le interfacciamo direttamente.
La corrente supportata dai relè in suo possesso è di gran lunga superiore a quella impegnata dai motori anche sotto sforzo.
Che ci siano delle scintille tra i contatti all'attivazione è normale purchè non illuminino la stanza a giorno, se i contatti del relè non si sono incollati e funzionano regolarmente no mi sembra esista il problema.
SI. Il suo è un disturbo elettromagnetico e/o disturbo di ritorno sulle linee di alimentazione e/o comando.
le credo sulla parola, senza schemi il discorso finisce da dove è incominciato............. Il problema è che non potrà usare per sempre un relè solido ovunque, e per quanto mi riguarda nell'automazione civile e industriale non ho mai visto usare relè solidi nelle schede elettroniche (secondo me è una mania e voglia di buttare soldi).
Sono sufficienti filtri specifici antidisturbo che sono reperibili in commercio per carichi induttivi e capacitivi.
tradizionale
quello che ha va bene per i motivi sopradescritti
Secondo me ti vuoi complicare la vita, due relè bastano e avanzano e quelo che comanda la bobina del Finder, proprio non lo capisco.
E poi i guasti meccanici che possono derivare da relè non si risolvono certamente aggiungendo un'altro relè, semmai vanno protetti i contatti dallo scintillamento, con reti RC o Transil
Già ... 2 bastano e avanzano, il problema è che non ha trovato il deviatore solido, sennò pure quello ci metteva :slight_smile:
@liuk88: essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Ah ... dato l'argomento del thread, pongo la tua attenzione sul punto 15 del regolamento ed in particolare sui punti 15.2 e 15.3 ... così evitiamo future incomprensioni :wink:
Guglielmo
Ciao se usi un relè come deviatore per sali o scendi ed un altro per interruzione ( il tuo terzo relè) ne risparmi uno (fatto e funzionante
Concordo con Brunello per la rete RC (snubber) oppure un TVS oppure ancora un varistor.
La soluzione di Cam9500 è sicuramente la migliore, ma è necessario ritardare il segnale di "marcia" da quello di direzione.
cam9500:
Come fai a usare un relè solo configurato a deviatore per sali o scendi ? Ne vuoi mettere uno che interrompe la fase comune del deviatore? Mmmm dovremmo comunicare il nuovo schema alle fabbriche che producono schede di controllo tapparelle, serrande, cancelli :slight_smile:
Si, e tra l'altro ero di fretta che Valentino ancora non aveva spaccato :frowning:
In parallelo al contatto del relè di marcia una RC 100 ohm+0,1uF, c'era anche una discussione apposita poco tempo fa.
@cyberhs: dici che devo ritardare marcia per permettere a senso di chiudere?
Non ci avevo pensato, in effetti però i ritardi sono medesimi per entrambi i relè.... ma posso mettergli 5mS per sicurezza....
@pablos: un relè come deviatore dà o alza o abbassa mentre l'altro ON/OFF: così non puoi avere alimentati sia il filo alza che l'abbassa.
Ma direi di no
Beh... allora la mia serranda è posseduta :smiley:
Ma si può anche funzionare ma è una cagata... Devi controllare due relè contemporaneamente per dare la direzione... Quando basta un comando su uno o su l'altro... Inoltre il relè con un semplice contatto anziché deviatore ha costi inferiore
Anzitutto ringrazio tutti per le risposte.
Le schede che utilizzo hanno le seguenti caratteristiche:
  • sono comandabili tramite bus I2C
  • possono essere collegate in serie
  • ognuna monta 8 relè di questo tipo: https://www.ereshop.com/shop/free/CMP7.pdf
  • i rele hanno solo due morsetti: il comune e NA (non dispongono del contatto NC)
Fino ad ora le tapparelle le ho gestite collegando la salita a un rele e la discesa a un altro.
Il problema è che, in caso di rottura o blocco di uno dei rele, con questa configurazione rischio di alimentare i cavi di salita e discesa contemporaneamente...
Per ovviare a questo problema ho pensato di aggiungere un terzo rele con contatti NA e NC (quelli a bordo delle schede non dispongono del contatto NC). In allegato lo schema del circuito.
Ora il problema che ho è il seguente:
  • collegando i sali/scendi della tapparella direttamente ai rele della scheda funziona tutto correttamente
  • collegando i sali/scendi della tapparella come da immagine in allegato ogni tanto l'elettronica impazzisce e sono costretto a riavviare il circuito :confused:
Nel link sotto un video dove si nota la scintilla generata ogni volta che inverto la marcia della tapparella.
https://onedrive.live.com/redir?resid=929408FA99DFCE2A!31266&authkey=!AK4UZRpIR8slAJk&ithint=video%2Cmp4
Data la mia scarsa conoscenza di elettronica preferirei il più possibile, affidarmi a componenti già prefabbricati, quindi per esempio spendere un pò di più acquistando un rele già predisposto per carichi induttivi, invece di autocostruirmi un filtro...
Ringrazio nuovamente tutti per le celeri risposte..
Luca
Non ci siamo capiti, puoi utilizzare anche questo se vuoi, ma il problema del crash resta
http://www.bernardimotorielettrici.it/contattori-e-rele-termici-lovato.html
pablos:
Intanto e' poco educato dire che sia una cagata, ti conviene rileggerti la discussione e rivalutare la tua risposta.
In oltre se hai un metodo migliore che ti garantisca la sicurezza MECCANICA per evitare il problema di Luca ti prego di esporlo. Con il mio metodo avendo 2 relè anzichè i 3 proposti da Luca è anche più economico e più facilmente implementabile sostituendo solo un relè e ritoccando il codice.
cam9500:
è una cagata, non ci sono molte parole da dire ... vabbè è una sciocchezza, una bischerata, però se vuoi che ti dica fantastico te lo dico eh :slight_smile:
Se posso ... anche lo schema di liuk88 è inutile e fuorviante. Ci vogliono dei filtri e basta, poi possiamo discuterne fino al 2025 :slight_smile:
Ho capito liuk, di fatto stai facendo quanto ti ho suggerito, quindi usi il pen'ultimo relè solo per pilotare l'esterno (che fa il sali scendi) e l'ultimo relè fa marcia/arresto. Fai così perchè non ti fidi a fare circuiti elettronici, Ok.
Mi daresti la sigla dell'interfaccia i2c relè?
Stefano
pablos:
Beh, se sei capace a dare una soluzione a Luca sarebbe utile che la esponi.... ma hai capito i dubbi che ha?
Mettiti nei panni di chi è meno capace di te anzichè sparare sentenze, saresti + utile....
Brunello:
eccola
poi
alimentare la scheda con alimentatore esterno
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=390001.0
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=267972.0;nowap
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=302999.0
Bravo, hai cominciato a fare qualcosa di utile, adesso in merito a:
... qui mi aspetto la seconda risposta, così correggo la mia gagata con la tua furbata :smiley:
