problema gestione ventola 12 volt con transistor pn2222A
ciao a tutti,
è da giorni che provo a far azionare una ventola a 12 volt di un pc attraverso un transistor pn2222A, ma senza risultati. Lo sketch che sto uando è blink quello che si trova negli esempi. i collegamenti sono:
Positivo batteria con il positivo della ventola
Negativo batteria sul emettitore del transistor senza resistenza
Base transistor al pin 9 di arduino con resistenza di 3,6 KOhm
Colletore transistor con negativo della ventola.
Vi allego lo screen di fritzing
Devi mettere anche le masse in comune, quindi il negativo della batteria va collegato anche al GND di Arduino
Mi sa che è sbagliato l' orientamento del transistor. Conviene comunque proteggerlo da picchi dei magneti quando si apre, mettendo un diodo.
ExperimentUno:
ok grazie mille adesso funziona tutto anche con il programma fade degli esempi la ventola aumenta e diminuisce gradualmente la velocità. Io ho messo come diodo un 1N4007
