Problema GPS+Sensor de temperatura
Hola, estoy realizando un proyecto en el que uso un GPS y un sensor de temperatura, entre otras cosas.
Por separado funcionan bien, pero cuando los conecto entran en conflicto por algún motivo y el sensor se "vuelve loco". Recoge valores irreales constantemente: en un momento mide 22ºC y a los 3 segundos baja 9ºC.
El GPS (Venus de Sparkfun) tiene el pin de 3.3V conectado al de 3.3V de Arduino (MEGA 2560), GND con GND y TX con el pin digital 10 de Arduino. ¿Es necesario conectar también el RX? El sensor de temperatura (digital) está conectado a 5V, GND y pin digital 5.
Todas las conexiones están bien realizadas y el código es correcto. Supongo que debe haber algún conflicto en la comunicación, pero no domino ese tema. ¿Tendría que usar otra comunicación serial (por lo que sé, el MEGA tiene varias)?
Todo esto está conectado junto con otros elementos a una pantalla LCD, por lo que el código es extenso y algo lioso, pero si alguien lo quiere para echar un vistazo lo pongo sin problemas.
Gracias!
sube el codigo para revisarlo porque al parecer todo esta bien.
En concreto el sensor que da problemas es el DS18B20, que utiliza la funcion getTemp()
#include <genieArduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>  //GPS library
#include <OneWire.h> //Temperature Sensor DS18B20
#include <TinkerKit.h>
bool formTriggered = 0;
bool videoStarted = 0;
int formNumber = 0; // Starts on Form0
int frameNumber = -1; // Non-Zero number to start with
long period;
long tempC;
int tempPin = 2;  //Analogic pin for temperature sensor LM35
int tempState0 = LOW;
long previousMillis0 =0;
long interval0 = 3000;
int DS18S20_Pin = 5; //Digital pin for temperature sensor DS18S20
OneWire ds(DS18S20_Pin);
int tempState1 = LOW;
long previousMillis1 =0;
long interval1 =3000;
SoftwareSerial gpsSerial(10, 11); // TX, RX (RX not used)
const int sentenceSize = 80;
char sentence[sentenceSize];
TKGyro gyro(I0, I1, TK_X4);
int X;
int Y;
  gpsSerial.begin(9600);
  genieBegin (GENIE_SERIAL, 9600);
  genieAttachEventHandler(myGenieEventHandler);
  //Reset the Display (change D4 to D2 if you have original 4D Arduino Adaptor)
  pinMode(4, OUTPUT);  // Set D4 on Arduino to Output (4D Arduino Adaptor V2 - Display Reset)
  digitalWrite(4, 1);  // Reset the Display via D4
  delay(100);
  digitalWrite(4, 0);  // unReset the Display via D4
  delay (3500); //let the display start up
  genieWriteObject(GENIE_OBJ_TIMER, 0x00, 1); // Start Video by Starting Timer0
  delay(100); // Delay long enough so video starts and the frameNumber > 0 else code below gets stuck
void loop(){
  // Do this only every 'period' rather than every loop
  if(millis() > period)
    genieReadObject(GENIE_OBJ_FORM, 0x00); // Poll to request current Form number
    // Check the current video frame number if on Form0 only
    if(formNumber == 0)
      genieReadObject(GENIE_OBJ_VIDEO, 0x00); // Poll to request current Video frame
    period = millis() + 1000; // set the period of this
  // If on Form0 and the Frame is back to 0, the Video has therefore stopped
  if (formNumber == 0 && frameNumber == 0)
    genieWriteObject(GENIE_OBJ_FORM, 0x01, 0); // Change to Form1
    formNumber = 1;
  genieDoEvents(); // check library for new data every loop
    if (formNumber == 1)
         unsigned long currentMillis1 = millis();
           if (currentMillis1 - previousMillis1 > interval1)
             previousMillis1 = currentMillis1;
             if (tempState1 == LOW)
             tempState1 = HIGH;
             tempState1 = LOW;
             digitalWrite(DS18S20_Pin, tempState1);
             float temperature = getTemp();
             temperature = constrain(temperature, 0, 125);
             genieWriteObject(GENIE_OBJ_LED_DIGITS, 0x02, temperature);
             genieWriteObject(GENIE_OBJ_GAUGE, 0x00, temperature);
             if (temperature >= 120){
               genieWriteObject(GENIE_OBJ_USER_LED, 0x00, 1);}
           static int i = 0;
           if (gpsSerial.available()){
            char ch = gpsSerial.read();
            if (ch != '\n' && i < sentenceSize){
              sentence[i] = ch;
              i++;}
            else{
              sentence[i] = '\0';
              i = 0;
              displayGPS();}}
    if (formNumber == 2){
         unsigned long currentMillis0 = millis();
          if (currentMillis0 - previousMillis0 > interval0)
            previousMillis0 = currentMillis0;
            if (tempState0 == LOW && tempState1 == LOW){
            tempState0 = HIGH;
            tempState1 = HIGH;}
            else{
            tempState0 = LOW;
            tempState1 = LOW;}
            digitalWrite(tempPin, tempState0);
            tempC = analogRead(tempPin);
            tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;
            tempC = constrain(tempC, 0, 50);
            genieWriteObject(GENIE_OBJ_THERMOMETER, 0x00, tempC);
            genieWriteObject(GENIE_OBJ_LED_DIGITS, 0x00, tempC);
            genieWriteObject(GENIE_OBJ_LED_DIGITS, 0x01, temperature);
            genieWriteObject(GENIE_OBJ_THERMOMETER, 0x01, temperature);
    if (formNumber == 3){
         X = (((gyro.readXAxisRate())*100)/1500);
         X = constrain(X, -100, 100);
         Y = (((gyro.readYAxisRate())*100)/1500);
         Y = constrain(Y, -100, 100);
         genieWriteObject(GENIE_OBJ_METER,0x00,X);
         genieWriteObject(GENIE_OBJ_METER,0x01,Y);
    if (formNumber == 4){
            static int i = 0;
              sentence[i] = ch;
              i++;}
            else{
              sentence[i] = '\0';
              i = 0;
              displayGPS();}}
    if (formNumber == 5){
            static int i = 0;
              sentence[i] = ch;
              i++;}
            else{
              sentence[i] = '\0';
              i = 0;
              displayGPS();}}
void myGenieEventHandler(void)
  genieFrame Event;
  genieDequeueEvent(&Event);
  //If the cmd received is from a Read Object
  if(Event.reportObject.cmd == GENIE_REPORT_OBJ)
    if (Event.reportObject.object == GENIE_OBJ_VIDEO)   // If the Read Object was from a Video
      if (Event.reportObject.index == 0)  // If Video0
        frameNumber = genieGetEventData(&Event);  // Receive the frame data from the Video0
    if (Event.reportObject.object == GENIE_OBJ_FORM)   // If the Read Object was from a Form
      formNumber = genieGetEventData(&Event);
float getTemp()  // Devuelve la temperatura del DS18S20 en grados centígrados
 byte data[12];
 byte addr[8];
 if ( !ds.search(addr)) {
   ds.reset_search();
   return -1000;
 if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
   return -1000;
 if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
   return -1000;
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
 byte present = ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
 for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
  data[i] = ds.read();
 ds.reset_search();
 byte MSB = data[1];
 byte LSB = data[0];
 float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
 float TemperatureSum = tempRead / 16;
 return TemperatureSum;
void displayGPS()
  char field[20];
  getField(field, 0);
  if (strcmp(field, "$GPRMC") == 0)
    getField(field, 9);  // Date
    genieWriteStr(0,field);
    getField(field, 1);  // Time
    genieWriteStr(1,field);
    getField(field, 3);  // Latitude
    genieWriteStr(2,field);
    getField(field, 4); // N/S
    genieWriteStr(3,field);
    getField(field, 5);  // Longitude
    genieWriteStr(4,field);
    getField(field, 6);  // E/W
    genieWriteStr(5,field);
    getField(field, 8); //Course over ground
    genieWriteObject(GENIE_OBJ_USERIMAGES,0x00,*field);
  getField(field, 0);
  if (strcmp(field, "$GPVTG") == 0)
    getField(field, 7);  // speed over gorund km/h
    genieWriteObject(GENIE_OBJ_LED_DIGITS,0x03,*field);
void getField(char* buffer, int index)
  int sentencePos = 0;
  int fieldPos = 0;
  int commaCount = 0;
  while (sentencePos < sentenceSize)
    if (sentence[sentencePos] == ',')
      commaCount ++;
      sentencePos ++;
    if (commaCount == index)
      buffer[fieldPos] = sentence[sentencePos];
      fieldPos ++;
    sentencePos ++;
  buffer[fieldPos] = '\0';
Si empleas un ds18b20 que pinta este codigo:
long tempC;
