Buenas, estoy probando el modulo bluetooth ble modelo HM10.
Con un codigo de prueba basico para poder enviar y recibir parametros, para luego incorporarlo en otros proyectos.
Desde la terminal arduino (pc) si envio un mensaje el celular lo recibe perfectamente... El problema es que si envio un mensaje desde el celular (terminal), no llega a la terminal arduino (pc)
Alguien podria indicarme donde esta la falla?
Modulo RX --> Pin 0
Modulo TX --> Pin 1
Arduino Mega
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX
mySerial.begin(9600);
char c;
if (Serial.available()) {
c = Serial.read();
mySerial.print(c);
if (mySerial.available()) {
c = mySerial.read();
Serial.print(c);
Buenos dias,
Te comento mi caso por si te puede ayudar, yo estoy empezando en este mundillo.
Tengo un proyecto similar al tuyo, pero estoy usando un módulo bt HC-05 que es un pelín diferente al tuyo en lo que a configuración por comandos AT se refiere.
El caso es que yo tengo el mismo código de tu, supongo que has configurado correctamente el módulo HM-10 y que el baudrate es correcto. Entonces puede ser que el fallo simplemente sea en que te has hecho con un clon del módulo, que acepta la mayoría de comandos pero seguro que tiene algunas diferencias y eso puede estar interfiriendo.
Como ejemplo, mi módulo también era un clon y resulta que una vez conectado con mi teléfono, tenía que volver a pulsar el botoncito de la placa para que comenzace el intercambio de datos, sé que tiene algo que ver con un tal pin 3.4, pero aún estoy tratando de saber que era.
En resumen, comprueba si tu módulo acepta todos los comandos AT que debería, si alguno falla probablemente no sea la original y tenga funcionamiento un tanto difrente. Intenta buscar tu chip y comprobar si es, o no, el del HM10 y quizas te sirva lo que yo hice de pulsar el botón del módulo una vez que se ha establecido la conexión.
Espero haberte ayudado un poco o haberte dado alguna idea. Suerte!
Jamas uses SoftwaSerial sobre los pines que el Arduino tiene habilitados para usar el Monitor Serie.
esta mal
debes usar cualquier otro par de pines desde 2 en adelante, por ejemplo
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
surbyte:
esta mal
si señor, ahi estaba el problema
muchisimas gracias
