problema I2C MPU9150 Y RTC DS1307 misma iD
Hola amigos, tengo un problema entre estos 2 dispostivos el mpu9150 y el rtc ds1207 puesto que los 2 tienen una misma id y si los llego a conectar a mi arduino mega a la vez, me envian datos erroneos. aunque si se conecta solo 1 si funcionan normalmente??
a alguien le a pasado, alguna solucion o idea??
gracias de antemano
todos los dispositivos I2C tienen una o varias direcciónes que puedes cambiar.
MPU9150 tiene por defecto
AD0 = 0 con dirección 1101000 = 0x68
AD0 = 1 con dirección 1101001 = 0x69
y el RTC tiene dirección 0x68 pero no vi como cambiarla, aunque recuerdo que es posible.
Asi que dejemos al RTC como está y ya que AD0 esta disponible en el MPU9150, conecta AD0 a la alimentación del MPU que supongo serán 3.3V para que este a nivel 1 y por lo tanto tenga dirección 0x69.
gracias surbyte, estuve mirando la hoja de datos y dice -05v del voltaje (vdd) + 5v del cual es hasta 6 volts
eso quiere decir que por la pata A0 me deberia aguantar 5 v, pero si la pongo a ese voltaje se me apaga el arduino (entra en corto) y si la conecto a 3.3 igual sigue saliendo mal los datos si los 2 sensores, estan conectados, entonces..... nose que he hecho mal
