Problema IDE
Ciao a tutti
durante le prove è successo questo
processing.app.SerialException: Errore durante lapertura della porta seriale '{0}'.
	at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:178)
	at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
	at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
	at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175)
	at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
	at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1671)
	at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1627)
	at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1599)
	at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter
	at gnu.io.RXTXPort.setSerialPortParams(RXTXPort.java:213)
	at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:163)
	... 9 more
processing.app.debug.RunnerException: Errore durante lapertura della porta seriale '{0}'.
	at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
Non riesco a caricare lo sketch su Arduino.
Ho provato tre Arduino differenti ma il problema rimane.
Sapreste aiutarmi?
Grazie
Quale Arduino ? Arduino Originale ? Quale IDE (versione) ?
Arduino Uno, sia originale che non.
IDE 1.05 Kubuntu 14.04
Usi l'IDE ufficiale scaricato da questo sito o quello del repository della tua distribuzione?
Comunque c'è adesso sia la 1.0.6 che la 1.6.0. Scarica l'una o l'altra e riprova.
Sembra ci sia un problema con i permessi di accesso ai dispositivi USB. Normalmente i device USB non sono accessibili da utente base ma solo da root, perché per ogni dispositivo c'è un modulo del kernel che fa da ponte tra root e user, nel caso specifico non ci sono moduli kernel e si è costretti ad accedere ai dispositivi USB in user space.
Seguendo le istruzioni di installazione presenti nel sito arduino o installando arduino dai repositor tutto va a buon fine. Quindi se non si hanno le conoscenze per mettere mano ai file di configurazione di udev e meglio installare arduino dal repositor il quale configura anche l'accesso ai dispositivi USB in user space e questo fa funzionare anche le altre versioni di Arduino IDE.
Ciao.
Pare anche a me.
Leggi qui e vedi se risolvi:
http://playground.arduino.cc/Learning/Linux
