Salve a tutti... spero che staite trascorrendo buone vacanze...
io come al solito non demordo nemmeno nei giorni festivi e oggi dopo vigilia e natale ho fatto qualche prova del mio impianto d' illuminazione per il mio modellino di casa domotica.
però noto una cosa alquanto strana e non so darmi una spiegazione forse qualcuno di voi può aiutarmi in merito.
Prima di tutto spiego com'è composto il mio impianto d' illuminazione:
2 lampioni esterni che si attivano tramite fotoresistenza
5 luci per gli ambienti ( 5 ambienti) conrollabili tramite un telecomando da remoto... telecomando che funziona tramite ricevitore ir tsop 1838.
tutto qui ok i collegamenti perfetti e tutto... solo che per testare ho usato solo 3 led giusto per vedere il funzionamento al posto dei 5.
l' intoppo si manifesta con la luce dei lampioni con la fotoresistenza ovvero quando c'è buio si accendono ma in modo molto debole ....
ho provato i medesimi lampioni solo con il codice della fotoresistenza senza il codice completo che includeva comandi di ricevitore ed altri led e per magia la luce dei lampioncini è bella intensa!!!
ho provato a staccare ricevitore e luci sempre con il codice completo e l' intesità dei lampioncini è sempre debole...
sospetto che sia il codice completo che isulta pesante all' arduino e non ce la fà???
qualcuno può aiutarmi??? posto il codice completo
int fotoresistenza = A1;
int led6=6;
int led7=7;
#include <IRremote.h>
int receiver = 11;
IRrecv irrecv(receiver);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn();
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode (3,OUTPUT);
pinMode (4,OUTPUT);
int Val= analogRead(fotoresistenza);
Serial.print("sensor = " );
Serial.println(Val);
if (Val>=600) {
digitalWrite(led6,LOW);
digitalWrite (led7,LOW);
else {
digitalWrite(led6,HIGH);
digitalWrite (led7,HIGH);
if (irrecv.decode(&results))
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume();
if ( results.value == 0xFF30CF ){
digitalWrite(2, HIGH);
if ( results.value == 0xFF18E7){
digitalWrite(2, LOW);
if ( results.value == 0xFF7A85 ){
digitalWrite(3, HIGH);
if ( results.value == 0xFF10EF){
digitalWrite(3, LOW);
if ( results.value == 0xFF38C7 ){
digitalWrite(4, HIGH);
if ( results.value == 0xFF5AA5){
digitalWrite(4, LOW);
