non riesco ad installare il programma arduino sul pc mi da questo messaggio di errore
error opening file for writing:
c:\Program File (x86)Arduino\msvcp100.dll
mi date una mano per favore
Windows 10 x86
grazie
Io non installerei Arduino IDE con il pacchetto di installazione, ma lo installerei usando la versione zip (spacchetti lo zip in una cartella).
E NON lo metterei mai sotto la cartella programmi ma fai una cartella apposita, esempio C:\ArduinoIDE oppure D:\ArduinoIDE (se hai seconda partizione)
orcotron:
Manca una \ tra (x86) e Arduino. Sicuro che la directory sia giusta?
si scusa la barra c'è ho copiato male io .
Hai provato a riscaricare il file eseguibile?
--> https://www.arduino.cc/en/Main/Software
nid69ita:
l ho fatto ma mi da un errore di apertura porta seriale, ma nel pannello di controllo - sistema .gestione periferiche lo vede bene e sulla sua porta.
quando invece voglio caricare uno sketch mi da errore apertura porta seriale, pensavo ad un mio errore d'installazione infatti quando lo vado ad installare mi da errore di installazione e si blocca
PaoloP:
una decina di volte sempre lo stesso errore
Da Windows 8 in poi (forse anche il 7) sotto quella cartella bisogna avere diritti di amministratore.
Quindi o l'installazione falla NON sotto c:\programmi...
oppure avvia l'installazione come administrator
ok disinstallato tutto e rinstallato da zip cambiato tre porte usb . ora va , non so come ma va
