Problema Interrupt + Serial.println
Salve ragazzi!!!
Stavo sviluppando un progetto abbastanza semplice ( una versione del Cat Feeder ormai famoso sul sito) con degli interrupt.
In pratica un sensore luminoso genera un interrupt quando c’è molta luce ( e la resistenza LDR si abbassa, tipo FALLING) , e questo evento aziona un servomotore che ,dalla posizione di riposo impostata nel loop, si apre per 5 secondi e poi si richiude.
Fino a qui tutto bene. Poi ho cominciato a “ricamare il software”, e ho inserito qualche Serial.print per tenere d’occhio alcune cose, ad esempio, quante volte era stato azionato il meccanismo. ( Gli interrupt vengono disabilitati dopo 5 eventi) .
Ebbene, da quando ho inserito i println , il codice si blocca spesso e volentieri. Nella console vengono visualizzate scritte come
“Evento Rilevato: pasto numero 1”
“Evento Rilevato: pasto numero 2”
“Ev”
E poi si blocca. Non riesco a capire perchè, e la cosa è molto fastidiosa. Qualcuno può darmi una mano?
Senza le stampe a video invece funziona perfettamente.
P.S Inoltre, se mando piu impulsi luminosi mentre il motorino è “aperto”, lui li legge come interrupt e li scala dal totale. Ho provato a giocare con NoInterrupts(), interrupts() e detachInterrupt(0) ma niente…
Vi riporto qui sotto il codice:
// Servo in posizione =33 gradi.
#include <Servo.h>
Servo myServo;
volatile int apri,intcount=0;
  attachInterrupt(0,open_gate,FALLING);
  myServo.attach(9);
    myServo.write(33);
  if(intcount==5){
    detachInterrupt(0);
  if (apri==1){
  apriti();}
   myServo.write(33);
void open_gate(){
  apri=1;
  intcount++;
  //Serial.print("Evento Rilevato: Pasto numero ");
  //Serial.print(intcount,1);
  //Serial.println(" ");
void apriti(){
myServo.write(123);
delay(5000);
apri=0;
Togli i serial.print da dentro gli interrupt. Siccome anche la stampa su seriale è gestita da interrupt, nel momento in cui disattivi l'interrupt blocchi anche l'invio di dati sulla seriale.
... aggiungo ... le ISR devono essere il più possibile brevi e veloci ... senza tanti fronzoli e chiamate inutili che vanno invece fatte da dentro il codice del programma.
Tipicamente aggiorni/incrementi variabili dichiarate "voliatili" e poco altro ... ;)
Guglielmo
Intanto grazie a entrambi per questa delucidazione sugli interrupt ( se non si era capito, è la prima volta che li uso :smiley: ) .
Ora invece mi resta il secondo problema, ovvero quello della ricezione degli interrupt anche quando non dovrebbe riceverne.
Io l’avevo pensata cosi: appena arriva l’interrupt parte la funzione open_gate(), dentro a questa io disabilito gli interrupts con noInterrupts(), aggiorno le variabili ecc , poi torna al loop, che chiama la funzione apriti(), la quale mi aziona il motorino, poi finisce, ritorna al loop, e qui ho provato a riabilitare gli interrupts con interrupts (). Secondo la mia logica dovrebbe funzionare, ma in pratica non lo fa . vi posto anche questa parte di codice.
#include <Servo.h>
Servo myServo;
attachInterrupt(0,open_gate,FALLING); //pin2
myServo.attach(9);
myServo.write(33);
if(intcount==5){
detachInterrupt(0);
if (apri==1){
apriti();
interrupts();
myServo.write(33);
void open_gate(){
noInterrupts();
apri=1;
intcount++;
void apriti(){
myServo.write(123);
delay(5000);
apri=0;
