Problema invio comandi AT
Ho appena provato la comunicazione bluetooth con un modulo HC06 e tutto funziona, nel senso che sono riuscito, per esempio, a far accendere (e spegnere) un LED tramite cellulare.
Ma non riesco ad inviare nessun comando AT, né via SW con l'istruzione Serial.println("AT+...") né tanto meno direttamente con l'interfaccia seriale di Arduino.
Ho digitato, per esempio, la stringa AT e poi dato invio, ma non mi compare la risposta OK.
Dove sto sbagliando ?
Ciao DeltaElectronics,
se non ricordo male con un HC-06 per i comadi AT il modulo non deve essere al momento accoppiato con altri dispositivi (pairing); poi, sempre se non sbaglio, non devi passargli il comando come Serialx.println("AT+xxx"), la x indica il numero di seriale, ma devi passargli il comando con la Serialx.write("AT+xxx\r\n")
attenzione che per HC-06, solitamente slave, i comandi AT sono ridotti.
L’HC-06 ha una precisa tempistica per entrare in modalità comandi AT …
… datasheet (allegato), paragrafo 9 all’inizio.
Guglielmo
HC-06 datasheet 201104 revised.pdf (757 KB)
