Problema lcd al activar relés
Hola a tod@s. Tengo un problema con un proyecto que me traigo entre manos. La cuestion es que tengo conectada una lcd 16x02 y algunos relés al arduino uno. La lcd me muestra los mensajes correctamente hasta que le meto la carga a los relés (sin carga funciona bien). Cuando meto carga y activo algún relé aparecen caracteres extraños y a tomar viento... He probado con el comando lcd.clear() y alimento todo desde una fuente externa por los pines 5 y GND (la fuente va sobrada. No sé que me puede estar pasando. Agradezco vuestra ayuda de antemano. Un saludo
Y el código? Los códigos a menos que superen 9k de caracteres y recibas una advertencia del sistema de que no puedes postearlo no se adjuntan.
Ve a more, luego modify, estarás en modo EDICION, luego pega el código y dale click a </>
Puede ser problema de consumo. Pero como dice surbyte, el código y como has hecho la conexión es muy importante para ayudarte.
