Problema lcd
per la vostra felicità ho un altro problema,ho un lcd che è questo http://www.ebay.it/itm/KIT-COMPLETO-SENSORI-RESISTENZE-LED-ALIMENTATORE-DISPLAY-LCD-RFID-PER-ARDUINO-/271531494649?hash=item3f3889ccf9:g:JSoAAOSwuTtZxOFw
lo schermo si accende la cella sopra si accende ma non vengono visualizzati i simboli, ecco lo sketch ps i collegamenti sono:gnd - breadbord,vdc + bradbord,sda a4 arduino,scl a5 arduino,e i 2 pin led uno al + della breadbord e l'altro al -
Il problema e' l'indirizzo I2c del tuo adattatore per LCD
quindi
  1. carica lo sketch I2cscanner Arduino Playground - I2cScanner
  2. Segnati l'indirizzo a cui trova il tuo LCD
  3. inserisci l'indirizzo corretto nel tuo sketch
es.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
l'indirizzo da cambiare è 0x27
ho provato ma dice
I2C Scanner
Scanning...
No I2C devices found
quindi,il jumper retroilluminazione no c'era uso due cavi maschio femmina,la selezione indirizzo I2C a cosa mi serve
Quando il Jumper è cortocircuitato accende la retroilluminazione, viceversa la spegne
Gli indirizzi servono quando hai più di un LCD da collegare
se il chip montato sull'adattatore è un PCF8574 l'indirizzo di default è 0x27
se il chip montato sull'adattatore è un PCF8574A l'indirizzo di default è 0x3F
jumper trovato,ho provato sia con 0X27 sia con 0X3F ma niente,cosa devo fare sto uscendo pazzo,la lib che uso è la newliquidcrystal
Non è un problema di libreria o indirizzo
ho provato ma dice
I2C Scanner
Scanning...
Se non te lo vede hai dei problemi di collegamento
quindi cosa devo fare?
Perché apri 2 discussioni sollo stesso tema?
Ciao Uwe
problema risolto grazie per l'aiuto
