Problema LED, IR o cosa?
Ciao a tutti, ho acquistato questi led:
http://www.ebay.it/itm/170802217732?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_856wt_1189
Bene volendo vedere se erano funzionanti li ho montati ad arduino con una resistenza da 330 ohm, con un semplice blink.
Apparentemente non si vede niente, ma avendo avuto il dubbio ho provato con la fotocamere del cellulare, bene la luce è viola!
Ora, si tratta di led IR? O sbagliato io l'acquisto o il venditore ebay ha sbagliato la spedizione? :~
Qualche suggerimento per testarli meglio?
Grazie mille!
Ciao ho provato ad aprire il link ma mi dice che l'inserzione è scaduta,quindi non so cosa hai comprato.
Comunque se con il cellulare lo vedi acceso e ad occhio nudo no ,non è un normale led.
tonid:
Questo link è funzionante invece:
http://www.ebay.it/itm/50-LED-bianchi-5mm-20000-MCD-White-Superbright-50-resistenze-x-12V-/170864332510?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item27c84ecede#ht_856wt_1189
Grazie
Secondo me sono led IR. Quelli che ho a casa hanno però il corpo un pò azzurro fumè.
Se non sei sicuro prova a confrontarli con il led del tuo telecomando del TV. :wink:
Ciao Nicola,
(5-3,5)/0.02 = 75 ohm, 330 quindi sono troppi, così li stai alimentando con (5-3,5)/330 = 0,0045A cioè 4,5mA che potrebbero anche essere sufficienti per vedere qualcosa. Usa una R da 100ohm, se non vedi luce (e deve essere anche parecchia!) e continui a vedere qualcosa con la fotocamera ti hanno proprio mandato degli IR invece di led normali.
I led secondo il link sono bianchi ad alta luminosità.
Hanno una tensione diretta di 3,4V e una corrente di 20mA quindi devi mettere una resistenza di 100 ohm 1/4w se li colleghi a 5v
mentre se li colleghi a 12v la devi mettere di 470 ohm 1/4w.
ops sono arrivato tardi comunque ti ha già detto Menniti
Fatto la prova con la resistenza da 100 Ohm, non si vede nulla, mentre con il cellulare naturalmente la luce emessa viole è leggermente più forte rispetto a prima. Insomma confermato, si tratta di LED IR.
Nik_90:
decisamente sì, controlla bene il link originale d'acquisto e contatta il venditore per la sostituzione, se vuoi farla.
Mi spiace ma è così :blush:
Appana mandata la mail con tanto di foto e riferimenti a questa discussione per le dimostrazioni!:slight_smile:
Speriamo bene!
Grazie.
