Problema lettura segnali analogici arduino micro
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio arduino micro, devo semplicemente far leggere il valore di un potenziometro da 4K7 collegato alle porte A0/A1 ecc.. nel mio caso collegato alla porta A1, però dando dall'arduino i 5v massa e pin centrale su A1 non legge i valori, legge dei valori vicini al 300 ma non si muove in più muovendo il potenziometro mi si blocca il monitor seriale e devo riaprirlo.
Ho fatto una prova anche collegando il pin A1 direttamente a massa ma legge sempre gli stessi valori
Sapete dirmi perchè?
Grazie
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
nid69ita:
Mi sono presentato, scusate ma avevo letto solo il primo messaggio del topic presentazione non quelli sotto, mi scuso ancora.
Dando per scontato il corretto colegamento del potenziometro (... ma verificalo) e comunque difficile rsipondere alla tua domanda senza vedere il codice ... copialo ed incollalo in un post (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra).
Guglielmo
Come codice ho utilizzato lo sketch base di arduino per la lettura di valori analogici quello negli esempi, ora sono a lavoro dopo posso postare il codice
 int sensorValue = analogRead(A0);
 Serial.println(sensorValue);
 delay(100);
Ecco qui il codice
... ok, allora non può essere altro che un qualche errore di collegamento ... metti una foto che vediamo come hai fatto le connessioni ::slight_smile:
Guglielmo
Hai collegato il potenziometro tra massa e 5V e il contatto centrale al entrata analogica?
Ciao Uwe
uwefed:
Questo ha già detto di averlo fatto :
MattiaGosetto:
... però dando dall'arduino i 5v massa e pin centrale su A1 ...
... la mia impressione è che abbia confuso i terminali del potenziometro, per questo è necessaria una foto, per vedere che tipo è e come lo ha collegato.
Guglielmo
Consiglio anche di controllare il potenziometro se ancora è 4,7Kohm e se il cursore sia efficiente, perchè se precedentemente collegato male si può danneggiare e quindi dare valori anomali e falsi contatti.
