Hola, hace poco compre una matriz led de 64x16 en el siguiente link
El vendedor me envio el codigo para el arduino mega que es el que necesito usar, mi problema es que el mensaje que aparece en la matriz aparece por alrededor de dos segundos y luego se borra, y necesito que este se quede hasta que se cambie por otro. Como soy mas o menos nuevo con los arduinos no se como arreglar esto en el codigo si alguno pudiese ayudarme se lo agradeceria mucho.
El codigo que me envio el vendedor es el siguiente:
//Author: cantone-electonics
//More information welcome to : http://www.canton-electronics.com
//Arduino 1.0.4
//Arduino MEGA2560 R3
//64x16 Matrix LED
#define COL_PIXEL 64
#define ROW_PIXEL 16
int latchPin=8; //LT
int clockPin=12;//SK
int dataPin=11; //R1
int en_74138 = 2;
int la_74138 = 3;
int lb_74138 = 4;
int lc_74138 = 5;
int ld_74138 = 6;
unsigned int ROW_xPixel;
unsigned int ROW_num;
unsigned char Col_num_1;
unsigned char Col_num_2;
unsigned char Col_num_3;
unsigned char Col_num_4;
unsigned char Col_num_5;
unsigned char Col_num_6;
unsigned char Col_num_7;
unsigned char Col_num_8;
//Data code: Horizontal modulus ,Bytes reverse order
unsigned char Bmp1[]=
; Width X height (pixels): 64X16
;I Love You
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc0, 0xff, 0x0, 0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x30, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0xc0, 0x3, 0x3, 0x30, 0xf0, 0x0, 0xc0, 0xc,
0xf0, 0xc0, 0x0, 0x3, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0x30, 0xc, 0x3, 0x30, 0xc, 0x3, 0x0, 0x3, 0xc, 0xc3, 0x0, 0x3, 0x0, 0xc,
0x0, 0x3, 0xc, 0x30, 0x3, 0x30, 0x3, 0xc, 0x0, 0x3, 0x3, 0xcc, 0x0, 0x3, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0xc, 0x30, 0x3, 0x30,
0x3, 0xc, 0x0, 0x3, 0x3, 0xcc, 0x0, 0x3, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0xc, 0x30, 0x3, 0x30, 0xf, 0xc, 0x0, 0x3, 0x3, 0xcc,
0x0, 0x3, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3, 0xc, 0x30, 0x3, 0x30, 0xf3, 0x3, 0x0, 0x3, 0x3, 0xcc, 0x0, 0x3, 0x0, 0xc, 0x0, 0x3,
0xc, 0x30, 0xc, 0xc, 0x3, 0x0, 0x0, 0x3, 0x3, 0xcc, 0x0, 0x3, 0x0, 0xc, 0x0, 0xc3, 0x30, 0xc, 0x30, 0x3, 0x3, 0xc,
0x0, 0x3, 0xc, 0xc3, 0x0, 0x3, 0xc0, 0xff, 0x0, 0xff, 0xc0, 0x3, 0xc0, 0x0, 0xfc, 0x3, 0x0, 0x3, 0xf0, 0x0, 0xff,
void shiftOut(unsigned char dataOut)
for(int i=0;i<=7;i++)
PORTB &=~(1<<(6));//PB6 = 0 equate digitalWrite(clockPin,LOW);
if(dataOut & (0x01<<i)) PORTB |=1<<(5); //PB5=1 equate digitalWrite(dataPin,HIGH);
else PORTB &=~(1<<(5));//PB5 = 0 equate digitalWrite(clockPin,LOW);
PORTB |=1<<(6);//PB6=1 equate digitalWrite(clockPin,HIGH);
//Combine 2 bits/pixel to 1 bits/pixel
unsigned char Combine_2BitsTo1Bit(unsigned char num,unsigned char *BMP)
unsigned char Col_num_tem_1;
unsigned char Col_num_tem_2;
unsigned int Col_num_tem = 0;
unsigned char i=0;
unsigned char Col_num_1bit = 0x00;
Col_num_tem_1 = *(BMP+num);
Col_num_tem_2 = *(BMP+num+1);
Col_num_tem = Col_num_tem_1;
Col_num_tem |= (Col_num_tem_2 << 8);
for(i=0;i<8;i++)
if(Col_num_tem&(0x0003<<i*2)) Col_num_1bit |= (0x01<<i);
return ~Col_num_1bit;
//display one picture
void display_martix(unsigned char *BMP)
//Display count
unsigned int dis_cnt=256;
unsigned int i;
for(i=0;i<dis_cnt*16;i++)
digitalWrite(en_74138, HIGH);//Turn off display
//Col scanning
shiftOut(Col_num_1);
shiftOut(Col_num_2);
shiftOut(Col_num_3);
shiftOut(Col_num_4);
shiftOut(Col_num_5);
shiftOut(Col_num_6);
shiftOut(Col_num_7);
shiftOut(Col_num_8);
digitalWrite(latchPin, LOW);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
//Row scanning
// AVR Port Operation
//PORTD = ((ROW_xPixel << 3 ) & 0X78) | (PORTD & 0X87);//Write PIN 3 4 5 6 la_74138 lb_74138 lc_74138 ld_74138
PORTE = ((ROW_xPixel << (5-0) ) & 0X20) | (PORTE & 0XDF);////Write PIN 3(PE5) la_74138
PORTG = ((ROW_xPixel << (5-1) ) & 0X20) | (PORTG & 0XDF);////Write PIN 4(PG5) lb_74138
PORTE = ((ROW_xPixel << (3-2) ) & 0X08) | (PORTE & 0XF7);////Write PIN 5(PE3) lc_74138
PORTH = ((ROW_xPixel << (3-3) ) & 0X08) | (PORTH & 0XF7);////Write PIN 5(PH3) ld_74138
digitalWrite(en_74138, LOW);//Turn on display
if(ROW_xPixel==15) ROW_xPixel=0; else ROW_xPixel++;
// Single color,1 bits/pixel
Col_num_1=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel];
Col_num_2=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+1];
Col_num_3=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+2];
Col_num_4=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+3];
Col_num_5=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+4];
Col_num_6=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+5];
Col_num_7=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+6];
Col_num_8=~BMP[(COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel+7];
//Single color,2 bits/pixel
Col_num_1 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2,BMP);
Col_num_2 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+2,BMP);
Col_num_3 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+4,BMP);
Col_num_4 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+6,BMP);
Col_num_5 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+8,BMP);
Col_num_6 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+10,BMP);
Col_num_7 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+12,BMP);
Col_num_8 = Combine_2BitsTo1Bit((COL_PIXEL/8)*ROW_xPixel*2+14,BMP);
// delayMicroseconds(1000);
pinMode(latchPin,OUTPUT);
pinMode(clockPin,OUTPUT);
pinMode(dataPin,OUTPUT);
pinMode(en_74138,OUTPUT);
pinMode(la_74138,OUTPUT);
pinMode(lb_74138,OUTPUT);
pinMode(lc_74138,OUTPUT);
pinMode(ld_74138,OUTPUT);
display_martix(Bmp1);
display_martix(Bmp2);
display_martix(Bmp3);
display_martix(Bmp4);
display_martix(Bmp5);
display_martix(Bmp6);
Si lo llegan a probar y a jugar un poco con el se daran cuenta de lo que les digo. Yo lo que hice fue mover el display_martix(Bmp) del void loop al void setup para que el programa solo lo muestre una vez pero luego de que muestra la pantalla o la matriz se va a negro.
Ojala alguien pueda ayudarme
Saludos y gracias
