problema micros() e 5V
ho due problemi:
  1. la funzione micros mi da troppi numeri e mi fa diventare matto c'è un modo per cancellare le prime 6 cifre??
  2. quando collego qualsisi cosa ad arduino all'uscita 5v questo si spegne in autmatico... cosa può essere??
  1. fai il modulo 65536 e ottieni un numero a 16bit (2 Byte).
    http://arduino.cc/en/Reference/Modulo
  2. cos é quela qualsiasi cosa che colleghi ai 5V
    Ciao Uwe
  1. non lo sò perchè si spegneva... ho collegato la resistenza invece che all'uscita 5v a l'entrata a0 e adesso funziona...
  2. cmq come funziona il comando%???
io ho una varibile cio metto % 5 e mi cancella i primi 5 numeri??
ho letto ma non ho capito tanto... non sono molto esperto nella programmazione sorry :frowning:
l'arduino si spenge se il carico che attacchi ai 5v consuma troppo (o lo mandi in corto) i 5 v di uscita dell'arduino non sono fatti per pilotare grandi cose, se nonpiccoli relè o transistor o led...se cerchi di mandarci anche un motorino o qualsiasi altra cosa il consumo è troppo elevato ed è come se fosse in corto
"%" non è un comando ma un operatore aritmetico. Ti calcola il modulo di una divisione, ossia restituisce la distanza che un numero ha da un altro contenuto nell'insieme dei multipli del secondo operatore del modulo.
Per capire, se tu fai
a=5%2
significa: metti in "a" la distanza tra 5 ed il multiplo di 2 più vicino.
Il multiplo di 2 più vicino è 4, quindi l'operazione precedente diventa a=5-4=1
Il modulo è un'operazione molto utile perché serve per far ricadere un numero molto grande all'interno di un range più piccolo mantenendo invariate le corrispondenze fra i numeri.
@leo72
spieghi molto complicato.
@albyy911
Il modulo é praticamente il resto di una divisione:
21 /15 = 1 resto 6; 6 é 21 modulo 15
Ripeto: cosa avvevi attacato ad Arduino quando si spegneva?
Ciao Uwe
uwefed:
@leo72
Dici? Ecco perché la moglie mi manda sempre a quel paese :smiley:
uwefed:
@leo72
@albyy911
Ciao Uwe
avevo fatto uscire un cavo da 5V fatto passare attraverso una resistenza e attaccato ad un interruttore l'altro capo della resistenza messo a GND. l'uscita dell'interruttore portato ad A0.
cmq io ho un tempo che oscilla tra questiovalore:
4294967184 come faccio a togliere 429496_ _ _ _?? solo i valori?
cmq a me millis() non mi incomincia a contare da 0 ma da 4294967184
sapete percaso perchè??
albyy911:
4294967184/10000, dato che i numeri con cui stai lavorando non hanno la virgola, la parte decimale viene persa.
albyy911:
millis parte da 0 appena alimenti l'arduino. posta il codice, magari stai errando qualcosa
Che valore di resistenza hai usato?
Hai usato una veriabile del tipo unsigned long per memorizzare il valore di millis()?
Ciao Uwe
albyy911:
Se da "4294967184" vuoi togliere il "7184" dividi per 10000
Se da "4294967184" vuoi togliere il "429496" fai il modulo 10000
Ciao Uwe
Oppure fa un semplicissimo AND a livello di bit, tagliando i primi 16 bit a sinistra.
unsigned long temp;
temp = numero & 0x0000FFFF;
In questo modo da un unsigned long di 4 byte solo i 2 byte a destra (cioè i 16 bit meno significativi) per un range di valori da 0 a 65535. Molto più veloce del modulo.
leo72:
unsigned long temp;
Leo io credevo che tutte le operazioni di bit funzionassero solo con cifre a 1 Byte.
Mi sbaglio?
Ciao Uwe
Vi metto lo sketch cosi vi evito tante domande.
#define SENSOR 0
unsigned long time = 0;
int val = 0;
unsigned long ptime = 0;
unsigned long calcolo = 0;
  val = analogRead(SENSOR);
  time = millis();
  if ( val >= 500 ){
    calcolo = ptime - time;
    Serial.println(calcolo);
    ptime = time;
lol
ptime = 0
time > 0
ptime -time = errore di tipo! ottieni un numero negativo ma le variabili sono unsigned(senza segno)...
questo succederà sempre, perché time sarà sempre > di ptime, tranne quando millis() va in overflow, ma dato che lo fa ogni 60 giorni se non erro, per ora puoi fregartene.
quindi
calcolo = time-ptime;
e ottieni il tempo trascorso
kiss
uwefed:
Mi sbaglio?
Ciao Uwe
Puoi ruotare e/o operare con and/or a livello di bit anche su interi e long. Prova.
Io l'ho fatto. Metti sull'Arduino un sketch tipo "0xFFFFAAAA & 0x0000FFFF" e stampa il risultato sulla seriale. Otterrai 0x0000AAAA (43690).
(ovviamente dichiara le variabili unsigned, sia int che long, altrimenti succedono pastrocchi)
