Salve con l'utilizzo dei moduli tx e rx volevo muovere un servo tramite un potenziometro; lo sketch non mi da errori ma praticamente non funziona... qualche anima pia mi aiuta a trovare qualche errore o mancanza?
Codice RX:
#include <SoftwareServo.h>
#include <VirtualWire.h>
SoftwareServo myservo;
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(5);
vw_setup(2000); // Bits per sec
vw_rx_start(); // Start
myservo.attach(9);
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen))
{ int data;
digitalWrite(13, true);
data = (int(buf[2]<<8)+buf[1]);
data = map(data, 0, 1023, 0, 179);
myservo.write(data); // comando il servo con il valore letto
SoftwareServo::refresh();
Codice TX:
int data;
pinMode(13, OUTPUT);
vw_set_tx_pin(2);
vw_set_ptt_inverted(true);
unsigned int Data;
byte TxBuffer[2];
data = analogRead(A0);
TxBuffer[0] = data >> 8;
TxBuffer[1] = data;
digitalWrite(13, HIGH);
vw_send((byte *)TxBuffer, 2);
digitalWrite(13, LOW);
Che moduli hai usato? ... moduli "seri" o i solidi moduli "monnezza" cinesi da 1€ ?
In ogni caso la VirtualWire è obsoleta e non più manutenuta ...
... studiati la nuova RadioHead (... aggiornata e manutenuta) e prova ad usare quella ... :
Si i moduli sono cinesi, ma funzionano perfettamente. Avevo già provato con un programma semplice. Comunque grazie vedo cosa riesco a tirare fuori da Radiohead...e...dove posso trovare una lista con i comandi principali di questa libreria? mi faciliterebbe la vita
Grazie, sono riusci a farli comunicare e a ricevere i valori con Radio Head, ho solo un piccolo dubbio a cui non riesco a venirne fuori:
ricevo valori da 0 a 1023 in char*
per farli leggere al servo devo trasformarli in int, come faccio la conversione?
mmm ... non è possibile, un campo "char" contiene valori che vanno da -128 a +127 ed in ogni caso è un 8 bit quindi NON può contenere un valore maggiore di 0xFF.
Sicuro che quello che vedi NON sia il valore del "pointer" (ovvero non un valore, ma l'indirizzo di memoria dove è depositato il valore) ... perché parli di char* che è appunto un puntatore !
Se è così puoi assegnare il valore puntato da char * ad una variabile di tipo char con la seguente assegnazione:
Ma tu cosa gli trasmetti ? Perché quello che hai scritto NON è molto chiaro ... buf è un array di byte NON segnati, cosa ci va a finire dentro ? Se non si sa cosa gli mandi come si fa a capire cosa estrarre ? Può contenere di tutto !
... con quella itoa() tu stai trasformando un intero ("data") in una stringa di caratteri ASCII ... quindi
msg[4] è troppo piccolo ... 1023 è già 4 caratteri, se mettiamo il terminatore di stringa (0x00) sei già fuori ... per essere sicuro dichiara quel msg di 6 caratteri e non ti sbagli.
quella che ricevi è quindi una stringa di caratteri ASCII che va riconvertita in un int con la funzione atoi()
Grazie Guglielmo, ho inserito la striga: data = atoi((char*)buf); ora vedo i valori correti inviati al servo però non si muove...devo far qualche altro passaggio? allego il codice
#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h> // Non usata ma utilizzata per compilare correttamente
RH_ASK driver;
{ myservo.attach(3);
Serial.begin(9600); // Debugging
if (!driver.init())
Serial.println("Inizializzazione modulo fallita!");
uint8_t buf[RH_ASK_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = sizeof(buf);
if (driver.recv(buf, &buflen)) // Non-blocking
buf[buflen] = '\0';
int data;
driver.printBuffer("Got:", buf, buflen);
digitalWrite(13, HIGH); // Comando su indirizzo valido ricevuto
Serial.println((char*)buf); //vedo valori da 0 a 1023
data = map(data, 800, 1023, 0, 170);
Serial.println(data);
delay(100);
perchè servo.h mi davo problemi di compatibilità possibile?
comunque ora funziona mancava: SoftwareServo::refresh();
Però ora quando ricomincia il ciclo il servo torna alla posizine 0...nella liberia standard c'è un modo perchè rimanga fermo all'ultima posizione data?
