Problema moduli Wireless NRF24L01+
Salve a tutti, da ieri sto impazzendo nel trovare una soluzione al mio problema, ossia l'uso di due NRF24L01 per far dialogare due Arduino.
Posseggo un Arduino Uno e Mega e voglio farli scambiare alcune informazioni.
Ho cercato alcune librerie, tra le quali:
Ho seguito anche questa guida, più di una volta, ma niente da fare --> Arduino: comunicazione wireless 2.4GHz con nRF24L01 e comunicazione SPI - it | McMajan
Insomma le ho provate tutte, ma i due arduino NON riescono a comunicare! :0 :0
Aiutoo!
Un grazie in anticipo!
Ho solo bisogno di capire come inviare e ricevere un numero.
Hai già provato a mettere un condensatore in parallelo tra l'alimentazione e ground di ogni modulo?
Io avevo risolto mettendo un condensatore da 10uF o 47uF
Il problema è il codice. Visto che hai detto che hai risolto, potresti postare il tuo codice?
Dopo aver letto questa pagina
http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
ed aver provato lo sketch sostituendo agli input del joystick due potenziometri da 10kOhm
ho provato l'esempio LED remote della libreria di maniacbug
Ti dico, dopo aver letto e provato per 1 mese questi modulini mi resi conto che:
  • i condensatori aiutano tantissimo
  • a quanto si legge anche l'alimentazione a3.3v è importante, a volte quella degli arduino non è eccezionale ed un convertitore diverso aiuta
  • la portata è decisamente inferiore a quanto dichiarato
Grazie per la dritta,
però in quella libreria non c'è nessun esempio che si chiama "LED Remote"
Prova a scaricare lo zip da questa pagina
Quindi devo caricare lo stesso esempio su i due Arduino?
Per quanto riguarda l'implementazione dei condensatori,
dove li inserisco? E da quanti uF devo essere?
gazza_mo:
si carica lo sketch in su entrambi gli arduino, ma in uno dei due (quello dove metti il led che vuoi si accenda) colleghi quello che nello sketch è chiamato " role_pin " a GND con una resistenza (prova una 10K )
Ho effettuato quello che mi hai detto ma non ha funzionato :astonished: :astonished:
Provando a scambiare fra i due arduino i loro ruoli, l'errore resta.
Per il collegamento ho seguito questa guida:
In allegato la foto dell'errore
A dx non vedi che hai tutti i valori a zero? Hai un collegamento fatto male, ricontrollali tutti
Fatto, la COM7 è il Mega e l'altra è l'Uno
Comunque seguendo quella guida mi dava valore 0, mentre vedendo qui http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
dove dice tutti i PIN, c'è proprio SCK, MOSI...
Li stai tenendo entrambi attaccati al pc contemporaneamente ?
Non vorrei ricordare male ma secondo me io facevo lo stesso e non funzionavano.
Lasciandone solo uno attaccato al pc ed un altro al caricabatterie del cell invece andavano.
Ho provato alimentando il mega con il pc e l'uno con una batteria da 12V e viceversa, ma niente.
Raga aiutoo, non so proprio dove sbattere la testa. :cold_sweat: :cold_sweat:
EDIT:
Ha FUNZIONATOOOO!!!
provando lo sketch che ho trovato su questo sito http://www.bajdi.com/playing-with-nrf24l01-modules/,i due arduino si PARLANOO!! Il led si accende e spegne tranquillamente $) $) $) :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:
Nel mio progetto però, ho bisogno che qualche volta il server e il client si scambino di ruolo.
Precisamente ho intenzione di creare una casa di legno, per gli esami stato, e quindi collegare Arduino Uno al PC "client" e il Mega si occupa della casa (sensore di temperatura,lumisotà ecc...).
Usando il millis(), ogni 250mS arduino Mega dovrà comunicare la temperatura all'UNO. Nel mio sketch è possibile attivare l'antifurto, ed è qui che l'UNO dovrà, da client, diventare server per inviare al Mega il comando per attivare o disattivare l'antifurto.
Esiste nella Mirf.h una spece di evento DataReceived?
Come posso fare? :roll_eyes:
Puoi collegare un interrupt al pin di IRQ per la ricezione di un nuovo pacchetto. Non è però facile e devi leggerti il datasheet del chip Nordic per tutti i dettagli, inutile che sto a riscriverli.
Che intendi per
Ma per inviare una stringa, come posso fare?
Se da Arduino mega invio una stringa, Arduino uno riceve caratteri strani O_o
Avrai qualche errore nel tuo programma..
Il più diffuso è che invio troppi o troppi pochi dati. Il payload ha dimensioni precise e se dinamico dei limiti.
Segui qualche esempio su internet e prova a modificarlo alle Tue necessità.
La stringa che devo inviare è una stringa di lunghezza costante ma di valore variabile.
Es --> String temp = "Temp:26.78"
Il payload deve valere quanto la lunghezza della stringa temp?
Tipo --> int payload = temp.lenght
Aggiungi 1 al numero di caratteri per il byte '\0'
Ciao
Che intendi per:
Il codice qui sotto è quello di Arduino Uno, "Slave", che in base al valore ricevuto dal Mega fa ruotare un servo, accendere e spegnere un led;
una cosa stupida, prima di effettuare quella più complessa.
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int rate;
int ledValue;
int grad;
const int led = 3;
void setup(){
  myservo.attach(4);
   Mirf.cePin = 9;             //ce pin on Mega 2560, REMOVE THIS LINE IF YOU ARE USING AN UNO
  Mirf.csnPin = 10;
  pinMode(led, OUTPUT);
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)"serv1");
  Mirf.payload = sizeof(rate);
  Mirf.config();
void loop(){
  while(!Mirf.dataReady());
  Mirf.getData((byte *) &rate);
  ledValue = (map( rate, 0, 1024, 0, 255 ) );
  analogWrite(led, ledValue);
  Serial.print("Valore Ricevuto --> ");
  Serial.println(rate);
  grad = map(rate, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(grad);
  delay(10);
È possibile che il mio programma Arduino dia problemi con questa libreria?
Quando vado a compilare, appaiono gli errori:
PRX:4: error: 'nRF24L01p' does not name a type
PRX.ino: In function 'void setup()':
PRX:11: error: 'receiver' was not declared in this scope
PRX.ino: In function 'void loop()':
PRX:19: error: 'receiver' was not declared in this scope
Com'è possibile che non riconosce il tipo dell'oggetto?
Ho anche provato a eliminare e re-importare la libreria ma niente da fare.
Uso arduuno V 1.5.0
