Hola a todos,
Tengo un módulo GPS Venus de Sparkfun: https://www.sparkfun.com/products/11058 para obtener la localización a través del puerto serie de una Arduino FIO. La cuestión es que quiero poder apagar el GPS (sólo el GPS, con la memoria Flash y el RTC conectados directamente a VCC, para hot-start), con lo que en lugar de conectar el pin 3.3 a VCC de la placa, lo quiero conectar a una salida digital.
Mi problema es que el GPS puede llegar a consumir 90mA, y la salida digital sólo ofrece 40mA, por lo que necesito algún componente adicional probablemente. Había pensado en utilizar transistores, pero es posible que la ganancia de corriente sea excesiva, aunque igual me equivoco.
¿Alguna idea al respecto?
Muchas gracias.
Hola.
Utiliza un transistor BC548. Te dejo una imagen donde su uso es con un relé, sólo tienes que cambiar éste por tu módulo GPS.
Muchas gracias Pascual_, solucionado!
