problema modulo hc-05
mi è da poco arrivato questo modulo però dopo averlo usato un po, senza che venisse visto dai programmi che uso su android, non viene più visto dal cellulare e non lo riesco a configurare.
qualcuno sa dirmi cosa fare per farlo vedere dal cellulare cosa che prima riusciva a vederlo ma adesso no?
PainXCVI:
Questo... quale ? Un link ?
nid69ita:
Questo... quale ?
quello scritto nel titolo
modulo bluetooth HC05
mi servirebbe un'aiuto perché il problema mi blocca un progetto un tantino urgente
La domanda del buon Nid è lecita visto che esistono millemila versioni del modulo in oggetto.
edit
Tra l'altro vedo che dalla fretta non hai avuto neanche il tempo di presentarti.
pighixxx:
edit
da quello che so modulo bluetooth HC05 ne esiste solo uno.
mi sono presentato circa un'anno fa però non scrivo molto sul forum quindi non sono molto conosciuto.
http://forum.arduino.cc/index.php?action=profile;area=showposts;u=267417
Non ti sei presentato, fidati. ;D
Per quanto riguarda il modulo visto che sei convinto che c'è solo un modello posta il link dove lo hai acquistato.
pighixxx:
penso di averlo fatto con il primo account e con questo non l'ho fatto perchè mi è passato di mente.
non sapresti aiutarmi con il mio problema?
Dimmi come facciamo ad aiutarti.
Purtroppo nessuno è fornito di sfera di cristallo e quindi:
  • Linka il tuo modulo
  • Posta il tuo sketch (Completo e ricordati di racchiuderlo nell'apposito tag)
  • Fai un disegno chiaro dei collegamenti
e soprattutto vai a presentarti nell'apposita sezione.
Grazie,
pighixxx:
Grazie,
sketch e collegamenti
http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/?ALLSTEPS
modulo
http://www.ebay.it/itm/291172459396?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
PainXCVI:
modulo
http://www.ebay.it/itm/291228048310?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
... quello che hai linkato è un lettore RFID che non ha nulla a che vedere con un HC-05 ... :smiling_imp: :smiling_imp: :smiling_imp:
Guglielmo
PainXCVI:
Hai giocato con i comandi AT ? ... se SI, ripristina i valori di default, se NO ... forse il modulo si è guastato.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
temo che le troppe schede su chrome mi abbiano confuso
questo è quello giusto
correggo anche su
gpb01:
Guglielmo
li ho già visti e ho già fatto usate il comando per cancellare tutto
ho usato questo AT+ORGL
PainXCVI:
... appunto, questo, a vedere la foto, non mi sembra abbia i regolatori di tensione a bordo, tanto è vero che il venditore specifica : "Alimentazione +3.3 VDC 50 mA" mentre l'esempio che hai postato e che dici di aver seguito ... lo alimenta a 5V !
Il modulo HC-05 è unico, ma il modulo fornito saldato sulla basetta con i pin ... NON è più unico e ne esistono molteplici versioni ...
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
dici che avergli dato una tensione maggiore può averlo danneggiato
PainXCVI:
... se non ha regolatori a bordo e se sul retro NON è chiaramente indicato che puoi alimentarlo a 5V ... beh, dato che l'HC-05 è un prodotto fatto per lavorare a 3.3V ... lascio a te la risposta !
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
sul retro viene indicato vcc ma nessun dato sulla tensione
conviene che faccia una foto?
Guarda cosa intendo QUI ... sia sul modulo, che il venditore, specificano l'alimentazione e ... come vedi, c'è un bel po' di elettronica in più rispetto al tuo ...
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
dici che anche se i comandi at funzionano può essere rotto per via dell'alimentazione scorretta?
