Ciao a tutti,
dopo tentantivi e ricerche non andati a buon fine sono qui net tentativo di trovare qualche consiglio per risolvere il mio problema.
La questione è questa:
Ho un Nano che comanda un passo passo NEMA17 tramite L298n, un potenziometro 10ohm per gestire la velocità del passo passo e un ssd1306 i2c per avere una risposta visiva sulla velocità di rotazione del motore.
Lo sketch lavora bene, agendo sul potenziometro comando lo stepper (fermo, indietro a 5 rpm, avanti da 6 a 100rpm)
Il problema si presenta sulle stampe a display, la visualizzazione della velocita/cambiamento di stato subisce dei ritardi importanti, ad esempio il motore è fermo, sullo schermo appare la scritta "STOP", agisco sul potenziometro, il motore comincia a girare ma sullo schermo rimane la scritta "STOP", quando il motore ha eseguito qualche rotazione la scritta viene sostituita dal numero che rappresenta gli rpm a cui gira il motore.
Il quesito è:
Come faccio a far si che l' ssd1306 si aggiorni in tempo reale?
Intanto grazie
Buon proseguimento a tutti.
p.s.
Se commento le voci relative a "setSpeed" e "step" del motore il display si aggiorna ad ogni minima variazione del potenziometro ma, di conseguenza, il motore non gira quindi il problema sta nell'esecuzione della parte stepper
