Ciao a tutti sto cercando di controllare un servo digitare jx con un rotary encoder. Questo è il data sheet:
Description:
Brand:JX
Item:PDI-6221MG 20KG Large Torque Digital Standard Servo
Dead band: 2μs
Working frequence: 1520μs / 330hz
Operating Speed (4.8V): 0.18 sec/60°
Operating Speed (6V): 0.16 sec/60°
Stall Torque (4.8V): 17.25 kg.cm (239.55oz/in)
Stall Torque (6V): 20.32 kg-cm (281.89 oz/in)
Dimensions: 40.5X20.2X38mm /1.59 X0.80X49 in
Weight: 62 g (2.18oz)
Connector Wire Length: JR 265 mm (10.43in)
Bearing: 2BB
Usage:For RC Models
È da un po’ che cerco di variare i parametri di ritardo temporale dal valore ottenuto dall’ encoder a quello che invio al servo ma appena giro un po’ più veloce la manovella il servo si blocca. Sapreste aiutarmi? Sto usando arduino uno come trasmettitore con encoder e nrf24l01 e come ricevitore arduino mega con attaccato il servo e altri sensori.
RICEVITORE
#include <Servo.h>
#include "Arduino.h"
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include<Wire.h>
Servo sterzo;
const int MPU_addr=0x68; // I2C address of the MPU-6050
int16_t AcX;
int tempPin1 = 1;
int tempPin2 = 2;
int analogInput1 = 3;
float V1_bat = 0.0;
int value1 = 0;
int analogInput2 = 4;
float V2_bat = 0.0;
float vin2 = 0.0;
int value2 = 0;
int analogInput3 = 5;
float V3_bat = 0.0;
int value3 = 0;
int analogInput4 = 6;
float V_servo = 0.0;
float vin_servo = 0.0;
int value4 = 0;
float R1 = 100000.0; // PER ENTRAMBI SERVO E ARDUINO
float R2 = 1000000.0;
int analogInput5 = 7;
float V_arduino = 0.0;
float vin_arduino = 0.0;
int value5 = 0;
// This is just the way the RF24 library works:
// Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus (pins 50, 51, 52, 53) plus pins 7 & 8
RF24 radio(7, 8);
byte addresses[][6] = {"1Node","2Node"};
// SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP
//ACCELEROMETRO
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);
//TENSIONI
pinMode(analogInput1, INPUT);
pinMode(analogInput2, INPUT);
pinMode(analogInput3, INPUT);
// pinMode(analogInput4, INPUT);
// pinMode(analogInput5, INPUT);
sterzo.attach(6, 545, 2550);
sterzo.write(90);
Serial.println("THIS IS THE RECEIVER CODE - YOU NEED THE OTHER ARDUINO TO TRANSMIT");
// Initiate the radio object
radio.begin();
// Set the transmit power to lowest available to prevent power supply related issues
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
// Set the speed of the transmission to the quickest available
radio.setDataRate(RF24_2MBPS);
// Use a channel unlikely to be used by Wifi, Microwave ovens etc
radio.setChannel(124);
// Open a writing and reading pipe on each radio, with opposite addresses
radio.openWritingPipe(addresses[0]);
radio.openReadingPipe(1, addresses[1]);
// Start the radio listening for data
radio.startListening();
// We are LISTENING on this device only (although we do transmit a response)
// LOOP LOOP----------------------------LOOP-----------------LOOP
//ACCELEROMETRO
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); // request a total of 14 registers
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
float accelerazione=AcX;
//TEMPERATURA
int tempReading1 = analogRead(tempPin1);
// This is OK
double tempK1 = log(10000.0 * ((1024.0 / tempReading1 - 1)));
tempK1 = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * tempK1 * tempK1 )) * tempK1 ); // Temp Kelvin
float temperatura1 = tempK1 - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius
/* //TEMPERATURA2
int tempReading2 = analogRead(tempPin2);
// This is OK
double tempK2 = log(10000.0 * ((1024.0 / tempReading2 - 1)));
tempK2 = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * tempK2 * tempK2 )) * tempK2 ); // Temp Kelvin
float temperatura2 = tempK2 - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius
//TENSIONI-------INCERTEZZA 5mV
//BATTERIA
value1 = analogRead(analogInput1);
V1_bat = (value1 * 5) / 1024.0;
if(V1_bat<0.09){
V1_bat = 0.0;
value2 = analogRead(analogInput2);
V2_bat = (value2 * 5) / 1024.0;
if(V2_bat<0.09){
V2_bat = 0.0;
value3 = analogRead(analogInput3);
V3_bat = (value3 * 5) / 1024.0;
if(V3_bat<0.09){
V3_bat = 0.0;
/* //SERVO
value4 = analogRead(analogInput4);
vin_servo = (value4 * 5) / 1024.0;
V_servo = (vin_servo * (R1 + R2))/ R1;
if(V_servo<0.09){
V_servo = 0.0;
//ARDUINO
value5 = analogRead(analogInput5);
vin_arduino = (value5 * 5) / 1024.0;
V_arduino = (vin_arduino * (R1 + R2))/ R1;
if(V_arduino<0.09){
V_arduino = 0.0;
// This is what we receive from the other device (the transmitter)
int dataTx[2];
// Is there any data for us to get?
if ( radio.available()) {
// Go and read the data and put it into that variable
while (radio.available()) {
radio.read( &dataTx, sizeof(dataTx));
//SERVO ------ 180ms per 60°------>1° 3ms /// 1ms 0.33°
int posServo = dataTx[0];
unsigned long tempo = millis();
static unsigned long ritardo=0;
if( tempo - ritardo > 70)
sterzo.write(posServo);
ritardo = tempo;
// No more data to get so send it back but add 1 first just for kicks
// First, stop listening so we can talk
radio.stopListening();
//PROVAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
float temperatura2=0.0;
float dataRx[]={accelerazione, temperatura1, temperatura2, V1_bat, V2_bat, V3_bat, V_servo, V_arduino};
//MANDO TUTTO A TX
radio.write( &dataRx, sizeof(dataRx) );
// Now, resume listening so we catch the next packets.
// Tell the user what we sent back (the random numer + 1)
Serial.print("Sent response ");
Serial.println(dataTx[0]);
Serial.println(" ");
Serial.println(dataTx[1]);
