fino adesso io ho giocato molto con microcontrollori atmega328 programmandoli con arduino ed esportandoli (fisicamente)nei miei progetti
ora nella mia mente girava un idea di un progetto un attimo piu complesso che richiede un numero superiore di in/out di quelli offerti da atmega328...
ora il mio dubbio come posso fare?
devo passare al atmega 2560? o in qualche modo (non saprei come) posso usare due atmega328?
il mio problema è che realizzo pcb in casa, metodo p'n'p.... ora mi sto attrezzando con sistema bromografo artigianale... il mio dubbio resta però sulla qualità dei pin del atmega2560 e delle difficoltà che potrei incontrare con la relativa saldatura...
stai facendo tutto da solo, ci vorrebbe la palla di Uwe, se non dici cosa devi realizzare come si fa a risponderti sulla possibilità di usare due 328P? cosa che si fa senza particolari problemi, ma a patto di poter separare le funzioni del circuito.
allora semplicemente si tratta di una scheda di di prototipazione (a scopo di puro e semplice divertimento) nella quale dovrò pilotare:
lcd 16x2
modulo xbee
transistor usati come interruttori (uscite che attivano relé)
rilevamento temperatura
rilevamento luce
pulsanti vari
led
L'idea sarebbe di realizzare una scheda multi uso, di conseguenza non ottimizzata per un particolare compito... i pulsanti mi servono per modificare "impostazioni" mediante un output l'lcd... il modulo xbee ovviamente utilizzato per comunicare con moduli esterni, ecc...
tanto per cominciare puoi gestire il display con un micro e fare il resto con l'altro, se ti fai bastare 12 porte digitali e 6 analogiche o 14 digitali e 4 analogiche, considerando che le analogiche possono essere usate come digitali.
La differenza tra le due configurazioni consiste nella scelta di comunicazione tra i due micro: nel primo caso usi la seriale classica, nel secondo caso l'I2C
io per quanto riguarda lcd pensavo di usare questo per ridurre i pin:
non ho mai lavorato con multiplexer... e l'dea di PaoloP mi piace assai.. dato che questo progetto serve a me per imparare non per qualcosa di specifico accetto la sfida e mi sa che seguirò questi passi iniziando a rispolverare il buon vecchio millman...
il tipo di comunicazione i2c non sono molto pratico... penso opterò per la seriale...
quindi dite che per il tipo di progetto posso stare benissimo su 2 atmega328 anzichè su di un atmega 2560?
al di là della scelta... per saldare mcu come il 2560 la pcb fatta con p'n'p è impossibile vero? (o comunque fabbricata in casa)
effettivamente utilizzando i shift register andrei ad utilizzare solo 3 pin pilotando (ipoteticamente) 16 uscite.... con altri 3 pin e l'hef4094 risolvo con lcd...
temperatura uso lm35 e per la luce fotoresistenza....
xbee necessita di tx/rx e 1-2 input digitali quindi direi che con solo un atmega 328 dovrei farcela alla grande...
e soprattutto la cosa più importante ho modo di imparare a lavorare con questi shift register....
Un solo consiglio aggiuntivo, prendi i 74HC/HCT4094 e non i CD/HEF4094. I primi hanno segnali TTL puri mentre i secondi sono dei CMOS, con livelli logici differenti da quelli di Arduino, inoltre i primi lavorano a svariate decine di MHz di clock, i secondi non superano i 3-4MHz. In linea teorica non dovresti avere problemi, ma visto che il costo è lì meglio andare sul sicuro
