buongiorno a tutti.
sto "giocando" con uno scherzetto da 0.96 via i2c (ssd1306 per l esattezza) e ho provato "Hello word".funziona tutto senza problemi .
monto la ethernet shield e ricollego ai Pin (+3.3/grd/A4/A5) è non va più lo schermo?
ovviamente non ho toccato il codice. se monto la shield non va, se la smonto va.....
dove sto sbagliando? la ethshield non dovrebbe interferire con il modulo i2c ?
grazie mille
francesco
icejoker:
grazie mille
francesco
Non dovrebbe interferire.
Dicci che scheda Ethernet stai usando. e che Arduino.
Ciao Uwe
arduino uno r3 oppure elegoo uno
ed ethernet shield non marcata .ce solo la scritta
hanrun
hr911105A
14/16
non so da dove salta fuori perché è un prestito per provare
Giuro che dall'oggetto ci ho messo un po' per capire cosa fosse un "old 0.96 via i2c" (una versione prima della 1.00? ), poi ho capito che è un OLED mannaggiaavvoi!
Anche io ho un Ethernet marcata "Hanrun" ma non è una shield, quindi magari facci una foto della Ethernet che hai, come l'hai connesso esattamente, e cerchiamo di capire.
Io penso che sia un modulino basato su chip ENC28J60 (come il mio) ma senza info è difficile dire. Intendo un modulino come questo:
No, non deve interferire, prova a controllare le saldature sui pin interessati. fosse che la shield non riportasse correttamente i segnali
Hanrun è il nome del connettore...
Ma infatti quell'informazione e quella foto servono a ben poco. Ci serve il lato componenti quantomeno...
