problema pantalla nokia 5110 arduino mini
Hola a todos.
les escribo para pedir su ayuda.
hace unas semanas hice un desarrollo con un arduino mini, una pantalla nokia 5110 y funcionó bien,
por motivos de montaje debí hacer cambios y dañé el arduino, realicé el montaje con un arduino mini nuevo y la pantalla no muestra nada.
he cambiado la pantalla y aún sin funcionar, (el backlight funciona bien (muy débil, pero bien)),
desmonté todo el circuito y lo he vuelto a poner en protoborad, he realizado cambio del orden de los pines,
y aún no funciona,
ya solo me resta creer que en algo varían las placas arduino una tiene el chip atmega 328 au 1516 y los otros tienen chip atmega 328 au 1730
adjunto un código simple para hacer las pruebas y aún no funciona.
no sé qué mas mirar o hacer.
ya me estoy enloqueciendo con éste problema.
Gracias por su ayuda...!!!
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <SPI.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(8,7,6,5,4);// (sclk,DIN mosi,dc,chip enable,rst)
  pinMode (9,OUTPUT); //backligth
  display.begin();
  display.setContrast(70);
  display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  display.setRotation(2);
int alarma =0;
  digitalWrite (9,HIGH);
  delay (1000);
  digitalWrite (9,LOW);
  delay (1000);
    display.clearDisplay(); //Limpiamos la pantalla
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(0,5);
    display.setTextColor(WHITE,BLACK);
    display.println(" ORION ");
    display.setCursor(0,25);
    display.setTextColor(BLACK);
    display.println("HOLDING");
    display.display();
    delay(5000);
Hola amigos...
conecté los pines como originalmente los tenía....
y ya funcionó...
creo que es porque unos pines de la pantalla necesitan trabajar con pin pwm. (creo.)
voy a analizar mas el tema y si lo descubro, les comento...
los conecté así:
sclk, 8 - din,6 (pwm) - dc,7 - cs9 (pwm) - rst,5 (pwm)
si alguien sabe mas de esa teoría se lo agracería, por que lo hice muy empírico....
Gracias....
