Hola a todos, un saludo!
Me encuentro realizando un proyecto con una pantalla TFT de 2.4'' la cual compre de la marca mcufriend.
He descargado varias librerías entre ellas: Adrafruit_GFX.h
La cuestión es que cuando corro el sketch "grafithest" de ejemplo de la librería, me reconoce un driver 0x2424 el cual ¿no soporta la librería?.
La pantalla solo se enciende pero no muestra nada. Tal ves amigos tengan otra librería para este driver. Agradecería su respuestas.
Adjunto las imágenes de la pantalla tft.
TFT LCD test
Using Adafruit 2.8'' TFT Breakout Board Pinout
TFT size is 240x320
Unknown LCD driver chip: 2424
If using the Adafruit 2.8'' TFT Arduino shield, the line:
#define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)
If using the breakout board, it should NOT be #defined!
Also if using the breakout, double-check that all wiring
maches the tutorial.
