Problema para conectar a internet modulo SIM900 y Arduino
Saludos, quisiera solicitar su ayuda con este problema, tengo un Arduino UNO y un modulo SIM900 de Tinysine (Datasheet y códigos de ejemplo en este link Arduino GSM/GPRS Shield), lo que necesito es capturar un dato de un sensor no importa cual, temperatura, gas, etc (eso funciona), y enviarlo por GET en una url a un servidor web y así que se vayan acumulando los registros cada cierto tiempo en una base de datos, la parte del servidor y recibir los datos desde una url funciona perfecto, el problema es con el código que sugiere el fabricante solo me envía un dato, en el ejemplo el código para enviar viene en el setup, lo copie y pegue en el loop para que se repita y envie el valor de una variable cada cierto tiempo, pero solo envía la primera vez, luego ya no envía nada, y por otro lado no puedo imprimir lo que está pasando en las variables para saber que está pasando.
Este es el código original (usando mis datos de conexión):
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "inetGSM.h"
//#include "sms.h"
//#include "call.h"
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to start a connection as client.
InetGSM inet;
//CallGSM call;
//SMSGSM sms;
char msg[50];
int numdata;
char inSerial[50];
int i=0;
boolean started=false;
     //Serial connection.
     Serial.println("GSM Shield testing.");
     //Start configuration of shield with baudrate.
     //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
     if (gsm.begin(2400)) {
          Serial.println("\nstatus=READY");
          started=true;
     } else Serial.println("\nstatus=IDLE");
     if(started) {
          //GPRS attach, put in order APN, username and password.
          //If no needed auth let them blank.
          if (inet.attachGPRS("internet.comcel.com.co", "comcel", "comcel"))
               Serial.println("status=ATTACHED");
          else Serial.println("status=ERROR");
          //Read IP address.
          gsm.SimpleWriteln("AT+CIFSR");
          delay(5000);
          //Read until serial buffer is empty.
          gsm.WhileSimpleRead();
          //TCP Client GET, send a GET request to the server and
          //save the reply.
          numdata=inet.httpGET("198.81.xx.xx", 80, "/datos.php?dato=30", msg, 50);
          //Print the results.
          Serial.println("\nNumber of data received:");
          Serial.println(numdata);
          Serial.println("\nData received:");
          Serial.println(msg);
     //Read for new byte on serial hardware,
     //and write them on NewSoftSerial.
     serialhwread();
     //Read for new byte on NewSoftSerial.
     serialswread();
void serialhwread()
     i=0;
     if (Serial.available() > 0) {
          while (Serial.available() > 0) {
               inSerial[i]=(Serial.read());
               delay(10);
               i++;
          inSerial[i]='\0';
          if(!strcmp(inSerial,"/END")) {
               Serial.println("_");
               inSerial[0]=0x1a;
               inSerial[1]='\0';
               gsm.SimpleWriteln(inSerial);
          //Send a saved AT command using serial port.
          if(!strcmp(inSerial,"TEST")) {
               Serial.println("SIGNAL QUALITY");
               gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ");
          //Read last message saved.
          if(!strcmp(inSerial,"MSG")) {
               Serial.println(inSerial);
          inSerial[0]='\0';
void serialswread()
     gsm.SimpleRead();
Este es el código modificado:
#include "SIM900.h"
//#include "sms.h"
//#include "call.h"
InetGSM inet;
//CallGSM call;
//SMSGSM sms;
char msg[50];
int numdata;
char inSerial[50];
int i=0;
          started=true;
     if(started) {
          //Read IP address.
          delay(5000);
          //save the reply.
          delay(10000);
Para saber que funciona yo miro en la base de datos cuando hay un nuevo registro. Lo que debería hacer este código es crear registros con el número 30 cada 10 segundos pero solo ingresa un registro, luego ya no se repite y no se que pueda hacer. Agradezco de antemano su ayuda.
Ya pude resolverlo, de pronto a alguien le sirva aqui dejo mi trabajo:
Coloca el código porque veo dos videos pero como vemos la solución?
Muy buen trabajo, has hecho!!
Ojalá lo presentaras completo en Proyectos, o lo dejas acá y lo muevo a proyectos.
En general no hay un proyecto asi bien explicado.
