Problema para enviar información de arduino uno a página web con módulo 8266
Quiero enviar una variable generada en un arduino a una página web con un módulo 8266 pero la información llega truncada y mezclada. Hace mas de una semana que vengo leyendo distintas opiniones pero no encuentro la solución :confused: .
Si arduino envía 123456, a la página web le llega 263,
Si arduino envía 1234, a la página web le llega alternativamente 142, 342, y 142, nuevamente
El problema está entre arduino y el módulo. De eso estoy seguro porque si pongo el valor de la variable en el módulo, la página web lo reproduce perfectamente.
Código en arduino:
//Para probar defino el valor de "envio". Cuando funcione, la variable va a valer según lo que mida un sensor de peso.
String envio="123456,"; //después probé 1234,
W8266.println(envio);
Código en el módulo:
//Tomado del foro: "Obtener cadena de caracteres por puerto serial" por Kalbwoo
//Declaracion de variables
char inChar;
String string="";
//Configuracion de puerto serial y reservacion de variable string
  string.reserve(200);
void loop(){
  if (Serial.available()){
//Lectura de caracteres
   inChar = Serial.read();
//Suma de caracteres en variable string
   string+=inChar;
//Imprime la variable con los caracteres acumulados hasta la ","
   if (inChar==','){
   envio=string; //"envio" es la variable que lleva el dato a la página web con el método get. Al finalizar también borro el contenido de esta variable.
    string="";  //Borra la variable string para almacenar nuevos datos
Tu Arduino lee el sensor y se conecta via WiFi para enviar la variable como una URL ? Tu pagina web que recibe ese dato esta en PHP ?
Kike_GL:
A las dos preguntas contesto que si. Gracias por preguntar
Coloca todo el código asi podremos darte una mejor respuesta.
Nunca pongas códigos parciales porque si tu pudieras resolverlo no nos consultarías, y por esa misma razón, el código parcial que pones a quien le atribuyes la responsabilidad del problema puede ser parcialmente responsable pero tal vez una simple definición del tipo de variable que no vemos sea tmb en parte culpable que se vea truncado el dato enviado.
Entonces ya sabes. Postea todo el código.
:o Ya no encuentro el código, lo solucioné cambiando el Arduino Uno por un ESP32. Mejor dicho, le escapé al problema. Gracias por interesarte de todas maneras. Le pongo "solucionado", no?
