Problema para ingresar un dato en decimal
Mi problema es el siguiente buenas noches, he estado realizando con un lcd , dht y un teclado matricial 4x4 un termostato lo malo de eyo es que si quiero ingrear un nunero en desimal la condicion If no me lo reconoce, utilice uns fórmula para que me diera decimal ejemplo 367 / 10.0 para un 36.7
Mi problema es el siguiente buenas noches, he estado realizando con un lcd , dht y un teclado matricial 4x4 un termostato lo malo de eyo es que si quiero ingrear un nunero en desimal la condicion If no me lo reconoce, utilice uns fórmula para que me diera decimal ejemplo 367 / 10.0 para un 36.7Texto preformateado`
[code]
#include <Wire.h>
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// Reloj RTC
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
// EEPROM
#include <EEPROM.h>
boolean reloj = false;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
String maximo = "0";
String minimo = "0";
float maximof = 0.0;
float minimof = 0.0;
char key = ' ';
String ddmmaaaa = "01012021";
String hhmtss = "123456";
int dd;
int mm;
int aaaa;
int hh;
int mt;
int ss;
String intervalo_rele = "0";
int segundos_totales = 0;
int repeticion_rele = 604000;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {0,1,2,3};
byte colPins[COLS] = {4,5,6,7};
int i2caddress = 0x20; // Direccion I2C teclado.
Keypad_I2C kpd = Keypad_I2C( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, i2caddress );
void setup(){
kpd.begin();
lcd.begin(16,2);// Columnas y filas de LCD
// Reloj RTC
Wire.begin();
RTC.begin();
RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
// 22 de marzo de 2021 a las 7:14:32
// rtc.adjust(DateTime(2021, 3, 22, 7, 14, 32));
void loop(){
key = kpd.getKey();
if (key){
if (key == 'A'){ // Introducir temperaturas.
introducir_temperaturas();}
if (key == 'B'){ // Ver temperaturas.
ver_temperaturas();}
if (key == 'C'){ // Introducir tiempos.
introducir_tiempos();}
if (key == 'D'){ // Ver tiempos.
ver_tiempos();}
if (key == '1'){ // Guardar temperaturas en EEPROM.
guardar_EEPROM();}
if (key == '2'){ // Leer temperaturas de EEPROM.
leer_EEPROM();}
if (key == '3'){ // Establece hora repetición relé.
temporizador_rele();}
/// Consulta hora repetición relé.
DateTime now = RTC.now();
hh = now.hour();
mt = now.minute();
ss = now.second();
segundos_totales = hh * 3600 + mt * 60 + ss;
if (segundos_totales > repeticion_rele){
digitalWrite(13,HIGH);
delay(60000);
digitalWrite(13,LOW);
repeticion_rele = segundos_totales + 60 + intervalo_rele.toInt() * 3600;
} // Fin del loop
///// Introducir temperaturas ////////
void introducir_temperaturas() {
// TEMPERATURA MAXIMA
lcd.clear(); // Borra pantalla
lcd.setCursor(0,0); // Inicio del cursor
lcd.print("Temp. maxima:");
lcd.setCursor(0,1); // Siguiente renglón.
lcd.print(maximo);
maximo = "";
while (key != '#' ) { // Introduce el maximo.
key = kpd.getKey();
if (key){
maximo = maximo + key;
lcd.print(maximo);
delay(100);
maximo = maximo.substring(0,maximo.length()-1); // Quitar #
key = ' ';
// TEMPERATURA MINIMA
lcd.print("Temp. minima:");
lcd.print(minimo);
minimo = "";
while (key != '#' ) { // Introduce el minimo.
key = kpd.getKey();
if (key){
minimo = minimo + key;
lcd.print(minimo);
delay(100);
minimo = minimo.substring(0,minimo.length()-1); // Quitar #
lcd.print(minimo);
lcd.print(" "); // Quitar #
key = ' ';
maximof = maximo.toFloat() / 10.0;
minimof = minimo.toFloat() / 10.0;
ver_temperaturas();
///// Ver Temperaturas en LCD /////////////////////
void ver_temperaturas() {
lcd.print("Temp. max: ");
lcd.print(maximof);
lcd.print("Temp. min: ");
lcd.print(minimof);
delay(50);
///// Introducir tiempos Reloj RTC ////
void introducir_tiempos(){
// DIA/MES/AÑO
lcd.print("DD/MM/AAAA:");
lcd.print(ddmmaaaa);
ddmmaaaa = "";
key = kpd.getKey();
if (key){
ddmmaaaa = ddmmaaaa + key;
if (key == ''){ddmmaaaa = ddmmaaaa.substring(0,ddmmaaaa.length()-2);}
delay(100);
ddmmaaaa = ddmmaaaa.substring(0,ddmmaaaa.length()-1); // Quitar #
key = ' ';
// HORA/MINUTO/SEGUNDO
lcd.print("HH/MM/SS:");
lcd.print(hhmtss);
hhmtss = "";
key = kpd.getKey();
if (key){
hhmtss = hhmtss + key;
if (key == '
'){hhmtss = hhmtss.substring(0,hhmtss.length()-2);}
lcd.print(hhmtss);
delay(100);
hhmtss = hhmtss.substring(0,hhmtss.length()-1); // Quitar #
lcd.print(hhmtss);
key = ' ';
// rtc.adjust(DateTime(aaaa, mm, dd, hh, mt, ss));
ver_tiempos();
///// Ver Tiempos Reloj RTC en LCD ///////////////
void ver_tiempos() {
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.year(), DEC);
lcd.setCursor(0,1); // Siguiente renglón.;
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.second(), DEC);
delay(200);
///// GUARDAR EN EEPROM
void guardar_EEPROM(){
char caracter[23];
maximo = String(maximof);
minimo = String(minimof);
String todo = maximo + "," + minimo + "," + ddmmaaaa + "," + hhmtss;
todo.toCharArray(caracter, 23);
for (int i = 0; i<23; i++) {
EEPROM.write(i,todo[i]);
///// LEER EN EEPROM
void leer_EEPROM(){
char caracter[23];
caracter[i] = EEPROM.read(i);
Serial.println(caracter);
String todo = caracter;
maximo = getValue(todo,',',0);
minimo = getValue(todo,',',1);
ddmmaaaa = getValue(todo,',',2);
hhmtss = getValue(todo,',',3);
maximof = maximo.toFloat();
minimof = minimo.toFloat();
Serial.println(maximo);
Serial.println(minimo);
Serial.println(ddmmaaaa);
Serial.println(hhmtss);
ver_temperaturas();
///// Establecimiento del Intervalo del Relé ///////////
void temporizador_rele(){
lcd.print("Intervalo rele:");
lcd.print(intervalo_rele);
intervalo_rele = "";
while (key != '#' ) { // Introduce hora repeticion.
key = kpd.getKey();
if (key){
intervalo_rele = intervalo_rele + key;
delay(100);
intervalo_rele = intervalo_rele.substring(0,intervalo_rele.length()-1); // Quitar #
lcd.print(intervalo_rele + " ");
key = ' ';
hh = now.hour();
mt = now.minute();
ss = now.second();
repeticion_rele = segundos_totales + intervalo_rele.toInt() * 3600;
///////////////// Function Split by char ////////////////
String getValue(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length()-1;
for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
found++;
strIndex[0] = strIndex[1]+1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
Your topic was MOVED to its current forum category as it is more suitable than the original
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Cuando edites te daré una respuesta.
Muchas gracias, lo hare amigo soy nuevo en el foro lei las reglas pero a un no se muy bien utilizar las etiquetas pero a como me indico en la imagen lo are amigo muchas gracias . Y mil disculpas .
