Problema para reiniciar un contador con la fecha
bueno hice un contador de personas y intento reiniciar el contador cuando acabe el dia mediante la hora pero no me funciono, no se si mi logica este bien y podran ayudarme o darme una idea para solucionarlo.
#include <Ultrasonic.h>
#include <Wire.h> // incluye libreria para interfaz I2C
#include <RTClib.h> // incluye libreria para el manejo del modulo RTC
RTC_DS3231 rtc; // crea objeto del tipo RTC_DS3231
const int Trigger = 2;   //Pin digital 2 para el Trigger del sensor
const int Echo = 3;   //Pin digital 3 para el Echo del sensor
int cont=0;
int estado=0;
 Serial.begin(9600);//iniciailzamos la comunicación
 //reloj
  if (! rtc.begin()) { // si falla la inicializacion del modulo
Serial.println("Modulo RTC no encontrado !"); // muestra mensaje de error
while (1); // bucle infinito que detiene ejecucion del programa
rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // funcion que permite establecer fecha y horario
// al momento de la compilacion. Comentar esta linea
// y volver a subir para normal operacion
//fin reloj
 pinMode(Trigger, OUTPUT); //pin como salida
 pinMode(Echo, INPUT);  //pin como entrada
 digitalWrite(Trigger, LOW);//Inicializamos el pin con 0
 long t; //timepo que demora en llegar el eco
 long d; //distancia en centimetros
 digitalWrite(Trigger, HIGH);
 delayMicroseconds(100);
 t = pulseIn(Echo, HIGH);
 d = t/59;
 if (d<=60)
   cont++;
   estado = HIGH;
   while(d <=60 && estado == HIGH )
     delayMicroseconds(200);
     d = t/59;
     if(d>100)
         estado=LOW;
if (hour =0)
cont=0
 //reloj
 DateTime fecha = rtc.now(); // funcion que devuelve fecha y horario en formato
// DateTime y asigna a variable fecha
Serial.print(fecha.day()); // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
Serial.print("/"); // caracter barra como separador
Serial.print(fecha.month()); // funcion que obtiene el mes de la fecha completa
Serial.print(fecha.year()); // funcion que obtiene el año de la fecha completa
Serial.print(" "); // caracter espacio en blanco como separador
Serial.print(fecha.hour()); // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
Serial.print(":"); // caracter dos puntos como separador
Serial.print(fecha.minute()); // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
Serial.print(fecha.second()); // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa
 //fin
 Serial.println("Distancia: ");
 Serial.println(d);
 Serial.println("cm");
  Serial.println("Pasajeros que ha subido: ");
 Serial.println(cont);
Hola Joadva, luego de obtener la fecha con rtc.now() te recomiendo trabajar con el metodo fecha.unixtime() que es el numero de segundos transcurridos desde el 1-ENE-1970 llamada tiempo Unix.
Como cada dia tiene 24x60x60 = 86400 segundos tu podrias probar si son las 0:0:0 horas de cualquier dia facilmente.
if (fecha.unixtime()%86400 == 0){
   count =0;
Otro tema para terminar un bucle while mejor usas break;
