PROBLEMA PROGETTO APRI PORTA RFID
Ciao a tutti, mi trovo in difficoltà nel progetto di un'apri porta rfid con arduino 1, mi spiego meglio... il progetto è stato già creato e funzionante,
In pratica sto costruendo un servo che mi inchiava e schiava la porta d'ingresso, dall'esterno con modulo rfid rc522 funziona tutto correttamente mentre dall'interno devo implementare un pulsante che premendolo mi da la stessa funzione che ho con il modulo rfid.
Il progetto è questo: http://giocarduino.altervista.org/e36-striscia-la-scheda-apri-la-porta-lettore-schede-rfid.pdf
Spero di avervi dato abbastanza informazioni in merito.
Attendo una vostra risposta
grazie a tutti
e cosa non funziona di preciso?
definisci un pin per il pulsante
#define pulsante 6
nel setup lo abiliti come ingresso (attivando la resistenza di PullUp interna )
pinMode (pulsante, INPUT_PULLUP);
e all'inizio del loop leggi lo stato e se premuto apre la porta
if (digitalRead(pulsante) == LOW ) {
    apreporta();
colleghi un pulsante tra il pin e il GND e sei a posto
grazie mille proverò subito domani grazie
Fatto!!! riuscito al primo colpo, gentilissimo brunello22 Grazie
