problema programma con arduino uno
Salve a tutti ho un arduino uno con il quale dovrei controllare una ventola da far partire a temperature superiori a 32 gradi centigradi,la temperatura deve essere visualizzata su un display 16x2.Sono riuscito a fare i collegamenti e a visualizzare la temperatura rilevata da un LM35 sul display usando il seguente programma:
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria per pilotare il display LCD
#define pin_temp A0 //Pin di collegamento del piedino Vout del sensore di temperatura
double temp = 0; //Variabile in cui verrà memorizzata la temperatura rilevata
int i = 0; //Variabile contatore per il ciclo for
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); //Inizializzazione della libreria con i pin del display LCD
  lcd.begin(16, 2); //Impostazione del numero di colonne e righe del display LCD
  lcd.setCursor(0,0); //Sposto il cursore sulla prima riga (riga 0) e sulla prima colonna
  lcd.print("Temperatura:"); //Stampo il messaggio 'Temperatura:' sulla prima riga
  analogReference(INTERNAL);
  for(i=0; i<5; i++) //Esegue l'istruzione successiva 5 volte
    temp += (analogRead(pin_temp)  / 9.31); //Calcola la temperatura e la somma alla variabile 'temp'
  temp = temp/6; //Calcola la media matematica dei  valori di temperatura
  lcd.setCursor(0,1); //Sposto il cursore sulla prima colonna e sulla seconda riga
  lcd.print(temp); //Stampo sul display LCD la temperatura
  lcd.print(" C"); //Stampo uno spazio e il carattere 'C' sul display
  delay(1000); //Ritardo di un secondo (può essere modificato)
per far partire la ventola però devo usare un altro programma che però non riesco ad unirlo all'altro,in che modo posso riuscire a far funzionare il tutto?
Aiutatemi per favore  =(
il secondo programma è il seguente:
float temperatura = 0; //variable per la temperatura
int fan = 8; //pin digitale connesso alla ventola
void setup(){
 Serial.begin (9600); //inizia la comunicazione seriale
 pinMode(8,OUTPUT);//configurazione del pin 8
void loop(){
//calcola la temperatura con riferimento 5v
temperatura = (3.0 * analogRead(0)*100.0)/1023.0;
Serial.println (temperatura); //scrivi la temperatura nel seriale
delay (300); //aspetta 3 secondi
//comandi per la ventola
if (temperatura < 30){//cambia il numero in funzione dei valori
  digitalWrite(8,HIGH);
}else
  digitalWrite(8,LOW);
Prima di tutto, essendo il tuo primo post, ti consiglio di presentarti QUI e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... poi ... come da regolamento, punto 7., il codice DEVE essere racchiuso tra i tag CODE(... edita il tuo post), infine ... se fai delle ricerche qui sul forum troverai l'argomento già trattato, con schemi e codice !
Guglielmo
Ok grazie
Beh, prima di tutto mi piacerebbe capire perchè i due programmi leggono la temperatura e fanno un calcolo diverso:
...= (analogRead(pin_temp)  / 9.31); //Calcola la temperatura e la somma alla variabile 'temp'
... = (3.0 * analogRead(0)*100.0)/1023.0;
In quest'ultimo sarebbe il valore 3100/1023 => 300/1023 => valore * 0,29325
Secondariamente, sei sicuro del primo, in cui leggi 5 valori (0 a <5 quindi fino a 4 fai 0,1,2,3,4 cinque letture) e poi dividi per 6 ? :fearful:
Per il resto, in uno hai temp, nell'altro temperatura, dai un nome unico e già i due sketch si assomigliano di più.
Poi se leggi in uno con delay(300), che NON sono 3 secondi come hai nella nota, e nell'altro stampi su lcd ogni delay(1000) devi rendere uguale questo tempo. E i due sketch si assomiglieranno ancora di più.
... aggiungo a quanto domandato da Nid ... perché nella media del calcolo della temperatura tieni in considerazione l'ultima temperatura calcolata in precedenza e non riparti da zero con una serie di letture ???
Non è il tuo caso, ma se la temperatura variasse rapidamente quel vecchio valore ti falserebbe la media !
Guglielmo
Ma soprattutto la domanda qual'è?
