Salve a tutti,sono un nuovo utente e vi scrivo perchè ho dei problemi con la board.
Un amico mi ha regalato arduino uno,dicendomi che lo aveva messo da parte e non lo usava piu'.
Mi è stata data solo la board,utilizzo un cavo di connessione usb corto da 20 cm preso da un hd esterno.
Ho provato da subito a programmarlo per testarlo,ma mi dà problemi.
Stavo utilizzando l'esempio basic : blink.
Ciò che succede è questo: Avvio l'upload,compila ma non carica sulla memoria:
Binary sketch size: 1084 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Questo con il programmatore (ide ?) 1.0.5
Allora visto che altra gente ha avuto problemi,provo con il 0022,il risultato è questo:
Binary sketch size: 1018 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Durante la procedura di caricamento,solo il led di rx si illumina per circa 3 volte in intermittenza.
Premetto che stò leggendo qualche guida online,quindi ho apportato nessuna modifica alla board,i connettori aref e icsp non hanno sulla collegato.
Il pc sul quale programmo è un Windows 8 x64,intel i3.
La board,Arduino uno.
Ho notato una cosa strana nell'ide (?): quando con il mouse apro il menu a tendina in alto e premo su file,edi,sketch tutto apposto,appena passo su tools (o strumenti sull' 1.0.5) mi si "impalla" per aprirsi dopo circa 10 secondi.
I programmi sono stati avviati in modalità amministratore.
Aiutatemi voi
Grazie in anticipo
Se hai installato l'IDE i driver dovrebbero essere già presenti, ma mentre attacchi la scheda al pc, controlla in "gestione dispositivi" che venga riconosciuta correttamente e che non compaia qualche punto esclamativo.
Poi, ovviamente, assicurati di selezionare Arduino Uno e la porta COM corretta associata alla scheda.
La board è l’R3,all’inizio mi caricava in gestione dispositivi la periferica Arduino Uno (Com 9).
Cosi poi ho disinstallato i driver e reinstallato manualmente quelli contenuti nela cartella arduino 1.0.1
Ho dovuto disattivare la firma digitale in windows 8 per installarli,ma ora me lo riconosce come Arduino Uno R3.
Ho fatto un pò di prove,ma niente. Ecco il dettagli dell’output:
Dimensione del file binario dello sketch: 1.084 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\.\COM9 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Dany\AppData\Local\Temp\build4996936153601901678.tmp\Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is “C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf”
Using Port : \.\COM9
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude done. Thank you.
Ho provato a riscrivere il bootloader con i vari tipi di programmatori ma niente.
Quando premo il pulsante di reset,dicono che dovrebbe lampeggiare,ma invece rimane fermo.
Il led L è arancione(quello sopra a tx).
Grazie per l’interessamento
quindi prova a flasharlo tramite flip od altro software o la riga di avrdude direttamente.
il problema è il problema dell'autoreset che in ICSP non dovrebbe presentarsi, se si presenta sulla shceda una soluzione potrebbe essere quella di schiacciare il pulsante di reset sull'arduino quando leggi quanto occupa lo sketch.
il problema che presenti tu comunque è il programmatore che non trova risposta dall'arduino questo può essere dato dal fatto che quando si apre la connessione seriale il micro si resetta e quindi parte il bootloader (ed è il principo per cui funziona, se ti da l'errore vuol dire che non si resetta oppure va in bootloop quindi un reset continuo) oppure che hai sagliato porta seriale oppure che l'atmega328 a bordo dell'arduino è impegnato sulla seriale, quindi ha uno sketch con seriale a 115200 baud che intasa tutto, in genere in questi casi prima di inizializzare la seriale infatti si mette un delay di qualche secondo così che si possa resettare la scheda manualmente ed avere un qualche secondo necessario al compilatore per compilare ed all'uploader di iniziare la sua comunicazione XD
Ho preso l'hex dalla cartella temporanea e spostato sul desktop,scaricato flip,ma nella selezione del device,non c'è atmega328p-pu,maatmega32c1,m1 ecc..
Come posso risolvere questo problema del bootloader?
cosa intendevi esattamente?
io ho capito che hai a casa un programmatore come l'avrISP quindi ti proponevo il sistema di programmazione "generico"
allora ripartiamo da 0.
installati i driver dalla cartella dell'ide 1.0.5 (l'ultima versione stable rilasciata) per la tua arduino uno r3 attacca la scheda al pc ed aspetta ti venga riconosciuta.
spegni il bluetooth del pc (se lo hai) quindi apri l'ide e cerca un esempio che ti piace da voler caricare ed aprilo.
quindi vai sotto tools, serial port e selezioni la porta seriale a cui è connesso il tuo arduino.
il programmatore selezionato deve essere avrISP mkII e la scheda selezionata deve essere arduino UNO.
quindi clicchi sul pulsante dell'upload (quello con la freccina rivolta verso dx, che trovi in alto a sx nell'ide)
a questo punto dovresti vedere lampeggiare le lucine rx e tx velocemente sulla scheda arduino se ciò non succede vi sono varie interpretazioni da seguire in ordine:
prova cambiando porta seriale
se la 1 continua a non dare frutti
2a. riseleziona la seriale dell'arduino (questa la devi scoprire tu, con windows 7 la trovi sotto "Pannello di controllo\Hardware e suoni\Dispositivi e stampanti" in non specificato vi è arduino uno e tra parentesi la porta seriale corrispondente
2b. tieni premuto il pulsante di reset della scheda e clicca il pulsante upload, quando nella schermata sotto dell'ide ti sarà mostrato quanto occupa lo sketch rilascia subito il pulsante di reset
se i metodi sopra elencati non vanno può essere un problema di bootloader, riflasha il bootloader seguendo la procedura dell'utente del forum Michele Menniti (nella sua firma trovi i link)
se anche questo non funziona il problema può essere il micro, quindi bisognerà sostituire il chip principale con un'altro (qui il bootloader dovrà già essere sul chip oppure va programmato col bootloader con la guida citata al punto 3)
se anche questo non va potrebbe essere un errore di convertitore usb-seriale (ergo butta la scheda a meno che tu non abbia attrezzatura professionale per saldature )
Ciao,ti ringrazio molto per l'aiuto ma non riesco a risolvere..
Ho provato fino al punto 3,ma niente.
Nella guida di Michele Menniti ho bisogno di un'altro atmega per reinserire il bootloader.
Io ho a disposizione vari pic,tra cui 18f2550 o 18f4550,18f4620 e un programmatore Pic Kit 2.
Posso usare qualcosa di questi in alternativa??
Grazie ancora
Ma la scheda viene riconosciuta correttamente come Arduino Uno da Windows? Perchè se viene riconosciuta non è detto che sia necessariamente un problema di bootloader
Della versione 1.0.5 hai scaricato l'installer o il file zip?
vectorel:
Dalla versione 1.0.4 i driver sono stati firmati digitalmente e vengono riconosciuti senza necessità di raggiri.
Con Win8, usa quindi tranquillamente l'ultima versione (la 1.0.5).
vectorel:
Sisi.. ho messo i driver di arduino nel pack dell'ide 1.0.5..
Li ho messi manualmente.
Windows me lo riconosce senza problemi!
Però da lo stesso problemi!
minimanimo:
Allora se hai spostato manualmente la cartella Arduino in questa directory C:\Program Files (x86)\ prova a spostarla in C:\ oppure cancellala e scarica e installa l'installer della stessa versione
No non mi sono spiegato bene..
Dopo un pò di prove ho tolto tutto e scaricato lo zip dell'ide 1.0.5 e installato i relativi driver manualmente, non dall'installer.
Il programma lo avvio da quella cartella (arduino.exe).
La cartella è posizionata in C:\
Su windows7 e windows8 la root e le varie directory programmi, windows ecc, sono directory speciali a volte con permessi di sola lettura o esecuzione ma non di scrittura.
Se possibile usa l'installer della 1.0.5 o se non vuoi scarica e sposta la directory Arduino in un altro disco o partizione. Es D: E: o altre.
Una volta che si è sicuri che non ci sono problemi software dovuti al sistema operativo possiamo passare ad analizzare gli eventuali problemi della scheda.
I driver installati ora sono quelli dell’ide 1.0.5,ho provato ad avviare l’ide da tutto,da installer,da zip,ma nulla,stesso problema.
I file dello zip sono stati spostati in varie cartelle,anche in un’altra partizione,ma sempre stesso problema.
ho provato la board su un pc provvisto di porta parallela e seriale,con windows xp 32 bit,installer 1.0.5 ma stesso errore. :’(
