problema refresh su display tft della temperatura misurata
Salve ragazzi,
ho un problema.. Stò usando una sonda DS18B20 con un display tft.
Vorrei visualizzare in un rettangolo la temperatura misurata dalla sonda aggiornata in tempo reale.
Questo però causa un flash continuo sullo schermo,nel senso che (secondo la logica del mio programma) ad ogni iterazione deve riempire il rettangolo del colore dello sfondo e poi riscrivere la nuova temperatura (metodo che ho pensato per cancellare la vecchia temperatura).
purtroppo senza di questo,i caratteri della vecchia e della nuova temperatura si vanno a sovrapporre creando una macchina colorata.
vi posto qui la porzione di codice e un video:
tft.drawRect(20,20,80,60,RED);
   tft.fillRect(20,20,80,60,colInterno); //non ci siamo....
   tft.setCursor(25,25);
   tft.setTextSize(2); // Dimensione testo
   tft.setTextColor(RED); // Colore del testo
   Serial.print(" Requesting temperatures..."); //DEBUG
   sensors.requestTemperatures(); //invia comando per prendere il dato della temperatura
   Serial.println("DONE");
   Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
   temp1b = sensors.getTempCByIndex(0);
   Serial.print(temp1b);
   tft.println(temp1b); // Temperatura stampata
VIDEO
la soluzione al problema è più semplice di quanto pensi: è sufficiente stampare la temperatura aggiungendo 2/3 spazi in coda.
In questo modo eviti il lampeggio dovuto al clear/painting dell'area dello schermo.
cyberhs:
Ciao cyberhs,
ti ringrazio per la risposta.
Io ho già provato la soluzione che tu mi suggerisci,ma purtroppo non sembra avere effetto.
Infatti la prima soluzione era:
tft.println("    ");
Infatti le scritte continuavano a sovrapporsi.
Forse ho sbagliato interpretazione alla tua soluzione
   Serial.print(temp1b, 1);
   tft.print(temp1b, 1); // senza ritorno a capo
   tft.print("  "); // senza ritorno a capo
cyberhs:
Devi invertire l'operazione di scrittura e "pulizia"
  tft.print("  "); // senza ritorno a capo <-- Cancelli la precedente scrittura con spazi sufficienti
Facendo come dici, potrebbe esserci comunque un effetto flash.
Ciao a tutti,innanzitutto grazie dell'aiuto.
cyberhs:
Purtroppo questa soluzione non ha portato nessun beneficio: nel quadrante,i caratteri della temperatura aggiornata si sovrappongono a quella vecchia creando la "macchia di colore".
CoreZilla:
Questa soluzione mi stampa nel quadrante la prima temperatura,poi spostata di qualche carattere la seconda temperatura aggiornata,anche questa a sovrapporsi.
   tft.print("  "); // senza ritorno a capo - La lunghezza della stringa di spazi >= del valore scritto
Prova questo modo brutale ..
(che librerie stai usando?)
CoreZilla:
Avevo già provato questa soluzione ma purtroppo non funziona,sembra non avere effetto.
Uso le librerie grafiche di adafruit.
Appena arrivo a casa le posto
   tft.setTextColor(RED, BLACK); // Colore del testo + background
   tft.setTextColor(RED, BLACK); // Colore del testo + background <- RINDONDANTE ????
   tft.print("--------"); // senza ritorno a capo - La lunghezza della stringa di spazi >= del valore scritto
Prova a usare la versione con il BACKGROUND e sostituisci gli spazi con '-' per vedere se dove inizia a scrivere o meno.
CoreZilla:
Allora,le librerie che uso sono
#include <Adafruit_GFX.h> // Libreria grafiche
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Libreria LCD
#include <OneWire.h> // Librerie delle sonde
#include <DallasTemperature.h> // di temperatura
Il comportamento che ha ora è questo:
VIDEO
Da notare che ora la temperatura non viene aggiornata,si fissa sul primo valore utile e poi non la legge piu'.
Ciao,
forse potresti provare a cancellare solo il contenuto del rettangolo senza cancellare il suo bordo.
Tu facevi:
prova a disegnare invece il rettangolo un volta per tutte (fuori dalle iterazioni di aggiornamento) usando la drawRect e poi ad aggiornare solo l'interno ad ogni iterazione usando la fillRect:
   tft.fillRect(21,21,78,58,colInterno);
Ho supposto che il bordo abbia 1 px di spessore e che i parametri della fillRect siano rispettivamente coordinate x, y e larghezza, altezza del rettangolo.
Ciao.
Vittorio.
vittorio68:
Ciao,
Tu facevi:
Ciao.
Vittorio.
Ciao Vittorio,grazie del suggerimento.
Modificando la parte del codice in questo modo:
   tft.setTextColor(RED, YELLOW); // Colore del testo + background
   tft.print(temp1b); // senza ritorno a capo
   Serial.println(temp1b);
Ho ottenuto un netto miglioramento,il flash rimane ma da meno fastidio e permette di leggere la temperatura.
Per minimizzare ancora di più il flash sto pensando di : leggere la variabile temp1b,dividere la parte a sinistra della virgola e quella a destra ed effettuare 2 controlli: se quella a destra varia,allora fillrect solo sulla metà destra del rettangolo,altrimenti se quella sinistra varia faccio fillrect su tutto il rettangolo.
Sapete se float ha un metodo che permette di fare questo?
Per spiegarmi meglio,quello che voglio fare è l'equivalente del substring() su una stringa.
Grazie mille a tutti
OK, ho visto il video è tutto chiaro!
aggiungi la variabile temp1b_old e l'inizializzazione in setup()
   delay(1000); // Ritardo per avere una lettura valida
   temp1b_old = 0.0;
e modifichi il loop (dichiara la var unsigned long TempoPrecedente=0;) e
#define INTERVALLO 1000 //controllo la temperatura ogni secondo
   if (if (millis() - TempoPrecedente > INTERVALLO) {
      TempoPrecedente = millis();
     if (temp1b_old != temp1b ) {   // aggiorno solo se il nuovo valore è diverso
       temp1b_old = temp1b;
minimanimo:
In pratica vuoi la parte intera e la parte decimale del numero...
float parteIntera = (int)temp1b;
float parteDecimale = temp1b - parteIntera;
Mi è venuto in mente anche che in effetti il rettangolo disegnato intorno al valore è molto più grande del numero (presumo per ragioni estetiche...). Potresti anche provare a ridurre le dimensioni della fillRect allo stretto necessario per cancellare il numero. In questo modo probabilmente l'esecuzione della fillRect avviene in un tempo leggermente inferiore sufficiente però a ridurre la percezione dello sfarfallio.
Ciao.
Vittorio.
Il flash è dato dal continuo scrivere sul display .....
