Problema relay on off
Ciao a tutti ho un problema con dei relay appena comprati. Connessi cn arduino vcc gnd e pin risultano accesi quando vado ad azionarli tramite programma si spengono. In pratica funzionano al contrario. Infatti ne ho presi altri tempo fa che come stato inziale risultano spenti. Cone faccio a cambiare da on a off tamite codice? Grazie
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
In merito al tuo "falso" problema ...
... ci sono semplicemente schede relè che si attivano con un segnale HIGH ed altre che si attivano con il LOW, devi semplicemente capovolgere nella tua testa il modo di funzionare, ma per il resto e tutto uguale.
Quindi ... le prime si attivano con HIGH e si disattivano con LOW, le seconde si attivano con LOW e si disattivano con HIGH ... più semplice di così :smiley:
Guglielmo
Grazie e scusa per nn essere stato attento. Ti chiedo un favore a livello di codice come lo devo formulare? siccome sto usando blynk ke mi genera i bottoni automaticamente cn i primi relay nn ho avuto problemi. Cn questi invece risultano sempre attivi e premendo si spengono. Ho provato cosi
#define relay1 13
Void setup..
Pinmode (relay1, OUTPUT);
Void loop..
Digitalwrite (relay1, HIGH);
Cosi facendo rimane spento ma se premo il
Pulsante da blynk non succede nulla
Non conosco "blynk", comunque devi considerare che in pratica devi invertire acceso con spento, quindi se prima inviavi "accendi" e veniva inviato HIGH, ora devi inviare "spegni" così viene inviato LOW e il relè si attiva e viceversa.
Altrimenti, se "blync" usa una sua "libreria", puoi andare a vedere dove accende e spegne i relè e modificarla così da invertire la digitalWrite().
Guglielmo
Probabilmente intendevi "blink" riferendoti allo sketch di esempio di Arduino.
Questo dimostra che bisogna curare l'ortografia, evitando l'uso di "cn", "nn" "xche", ecc.
Non uccidiamo l'italiano e quindi l'inglese se possibile!
I "bottoni" sono quelli della giacca, mentre quelli a cui ti riferisci sono "pulsanti" ("button" in inglese).
Questo è quello che intende per blynk
Ciò nn toglie ke è meglio esprimersi con kiarezza xchè nn tt sanno d cs parli :slight_smile:
Per l'esattezza, intendeva QUESTO ... ;D
Guglielmo
Non conoscevo "blynk" e ho frainteso: me ne scuso!
cyberhs:
E di che cyberhs ? ... t'assicuro che pure io lo conoscevo solo di nome, perché non l'ho mai usato ... :wink:
Del resto, ormai, di questi programmi, ne escono due al giorno ... :grin:
Guglielmo
Perchè io che dissi?
pablos:
... tu dicesti del sito di Maffucci ... io dissi del sito originale del produttore ... :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Guglielmo
Ah capito, ti ci mando ora o più tardi?? :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
pablos:
... al tuo buon cuore :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Guglielmo
piú tardi.
Ciao luccio84
x Blynk, sul setup dichiari il pin normalmente come output, e lo imposti all'avvio come HIGH
esempio x pin 2:
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
poi invece all'interno della funzione dove ti serve (non sul loop!)
digitalWrite(2, LOW);
oppure x i pin virtuali di blynk
Blynk.virtualWrite(V2, 0);
Spero ti sia chiaro ...ciao
